查看: 6872|回复: 31
下面这个零件要用数控车床加工,求数控程序
发表于 2012-12-9 22:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个零件要用数控车床加工,求数控程序。最好用G71,G70,也可以用G90...# C' S% H1 u: e$ b
考虑刀尖半径补偿。。。。2 u/ ^. x  b1 v; c. n7 s
发表于 2012-12-10 08:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
简单的东西,G71二型轻松搞定
发表于 2012-12-10 09:08:30 | 显示全部楼层
好像图纸少个尺寸
发表于 2012-12-10 09:24:50 | 显示全部楼层
汗.....
发表于 2012-12-10 10:28:17 | 显示全部楼层
G71二型应该能解决你的问题哦!-ATL爱德利变频器整理答案{:soso_e100:}
发表于 2012-12-10 10:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个必须顶,我也不知道
发表于 2012-12-10 11:36:50 | 显示全部楼层
G71   G73   都可以
发表于 2012-12-10 12:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
蚓蚯 发表于 2012-12-10 11:36
3 ?& t1 O  ^6 HG71   G73   都可以
5 q4 @5 ]0 l) m0 BG73空刀太多
发表于 2012-12-10 12:32:06 | 显示全部楼层
尺寸不全,什么指令也车不出来。。。
发表于 2012-12-10 12:38:49 | 显示全部楼层
即使是尺寸全了,G71也不见的车的出来。比如法那科系统就没办法用G71来车。广数旧点的系统也车不不出来。只有用G73才是正解,G73不见的空刀会很多,如果坯料是成型的那G73的空刀就几乎不会出现。坯料是棒料那你就要选用手工在CAD上分层,然后每一刀的刀路用手工来编,这样在批量生产上是比较有效率的方法。当然软件自动变成也是可以的。
GMT+8, 2024-11-26 01:47 , Processed in 0.058292 second(s), 20 queries , Gzip On.
