查看: 2530|回复: 3
什么是刀具布置图?
发表于 2012-12-9 21:41:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如上  谢谢!
发表于 2012-12-9 23:09:09 | 显示全部楼层
刀具和被加工工件的相对关系,比方说一个孔,刀具加工这个孔时,一般画出加工终了位置(初始位置表达一下刀尖位置就可以),表达此时刀具进入工件多少,外面露出多少,,什么样刀柄,与主轴关系怎么样,刀具是否有导向套,有的话导向套与刀具的相对关系,一般还要在图纸上注明加工参数,转速,进给量,画出进给路线图,加工节拍等
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2012-12-9 23:09
0 q5 E( C# ~! q5 M刀具和被加工工件的相对关系,比方说一个孔,刀具加工这个孔时,一般画出加工终了位置(初始位置表达一下刀尖位 ...
; @$ ^( a$ o6 z8 r& l& a 谢谢啊  大侠能不能再的上个具体的图看看  文字理解有点抽象  感激不尽
发表于 2012-12-10 15:20:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangsansan 于 2012-12-10 15:28 编辑 & V" t( }  O( ]8 ^# @. I
玩转江淮 发表于 2012-12-9 23:23
8 g* |4 m- u! X' v谢谢啊  大侠能不能再的上个具体的图看看  文字理解有点抽象  感激不尽
3 k8 {& a1 o# Z) P+ p这是一道工序的布置图,每个部位有多少道工序,就要有多少个这样的图,每到工序都要向这个一样,详细画出刀具与工件,夹具,主轴等关系
GMT+8, 2024-11-16 02:25 , Processed in 0.056666 second(s), 20 queries , Gzip On.
