查看: 34041|回复: 53
20人左右的机械加工厂,利润应该在多少比较合?
发表于 2012-12-9 13:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    又是年底了,公司一算账,今年又没挣到钱。最近老是在想到底是什么地方出了问题!是人工成本太高还是做的活价格太低?因此发个帖上来讨论讨论,一个机械加工厂的成本利润应该怎么计算。我大概写了7项,按照今年来的比例大概给了个比例,大家看看合理不合理:一起讨论讨论。. N3 P7 J1 c# e1 E( D% ]
1.材料费           15%5 g4 _2 p3 [5 r7 A+ s
2.人员工资        25%& K+ z: ^0 I4 f. R5 c5 p  S
3.设备折旧        5%  (含设备使用的刀具费用); O, b) y4 o" l
4.管理成本        20%(房租,伙食费,电费,车费,管理人员的工资)
0 j* e0 g2 A6 K2 _' a3 E8 i# ^% \5.年终奖           5%
7 ?& }# g/ ^& S0 Y' j6.税17%           10%
# L; r0 ^( E% b0 H' k2 U7 J5 g7.利润              20%& F3 w) r% B( i# {7 O
 楼主| 发表于 2012-12-9 14:35:40 | 显示全部楼层
谢谢!LIAOYAO 兄弟,指出错误,现已改正!
发表于 2012-12-9 15:01:47 | 显示全部楼层
做实业20%利润不错啦,还要怎样?除非去做暴利行业。
发表于 2012-12-9 15:56:57 | 显示全部楼层
面太大,没细分,看不出来,看不准,就没法分析
& ]0 S* A7 c4 D( r) l* B/ @
/ Z  I/ t3 [& c# p8 z按比例定,很粗略,无从说起。. J! E; @+ J8 b
8 L4 k6 M# P- o2 ]! W5 o( _. x6 x
建议各项支出自己细分,光材料费,耗材,能挤出的水肯定多,能costdown得也不少
+ B8 M; q  e8 _8 h6 @$ _3 P7 B. T) O( u5 G
其他隐性的支出,你肯定也有自己的帐,好好算算
发表于 2012-12-9 15:58:06 | 显示全部楼层
20个人的企业管理成本要20%?太高了,要按这个比例你是不可能赚钱的了。5%应该对20个人的常来说够了,最起码我自己厂是这样。利润纯机械加工配套,10%最多了,其他说白了就是买点发票赚出来的,小厂大家这点应该都懂的。哈哈
发表于 2012-12-9 16:26:32 | 显示全部楼层
我个人谈点门外汉的意见:% m; S) K8 F  C8 S" R9 h
     1 如果这个加工厂是来活加工的话  我建议提高业务量  增加工人计件工资 提高积极性 利润可能会增加
) H, S- J5 ?. `  t: h: A     2 如果是自己有专利产品生产的话  提高业务员的待遇和开拓业务渠道  扩大销售产品的数量' e5 c% f0 D5 G9 x3 F
     3 如果是单一来活加工的话   我建议人员可以分开一下  拿出一部分人生产完整的自己产品  不受制于单一加工 扩展产品专业性
小楼听雨hn + 1 问题描述清楚,专业!
发表于 2012-12-9 17:16:33 | 显示全部楼层
设备折旧一般是每年10%吧,我公司好像是这样算的
发表于 2012-12-9 17:34:31 | 显示全部楼层
你们赚的好多哟!阿拉是赚不到的。现在有活做已经不错了。
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:08:10 | 显示全部楼层
SJZ联友科技
* d* M" o% D" R. h' i9 p我个人谈点门外汉的意见:
/ _9 m& Z0 y( K- q     1 如果这个加工厂是来活加工的话  我建议提高业务量  增加工人计件工资 提高积极性 利润可能会增加
- z/ d; F% I  Z+ D' T; F6 E2 H2 P     2 如果是自己有专利产品生产的话  提高业务员的待遇和开拓业务渠道  扩大销售产品的数量
1 [; Q5 a; V3 E7 A9 n  @     3 如果是单一来活加工的话   我建议人员可以分开一下  拿出一部分人生产完整的自己产品  不受制于单一加工 扩展产品专业性
# ~9 A& j/ z" ]! x# K" x8 \6 X% }2 v8 s+ D+ `0 V+ b
哥们讲的不错!1.现在对于我们来说,单件 50件以内的比较多,而且种类太多,不好给工人计件!也没有一个详细的计件标准!; x+ Q. _5 v# L. D
                   2.现在只有多接活多干,增加营业额,才能有的赚!  但是现在这个行业竞争也大,活不好接!
: K5 Y5 W# S* A2 k: R6 T                   3.而且现在机械加工员工也不好招,招个师傅都得哄着才肯干,而且师傅的成本很高我们现在师傅工资4000起步   5年以上的    5000以上,所以现在更不好干!0 C7 X( f. S& W" G4 V, a8 Z6 S
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:11:51 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2012-12-9 15:58 # G- I3 s$ M, h  v
20个人的企业管理成本要20%?太高了,要按这个比例你是不可能赚钱的了。5%应该对20个人的常来说够了,最起码 ...
% P& X9 m: s  f& ]2 t8 T
   这位仁兄,你一般报价  利润控制在多少!
7 l; l, D2 T+ \8 x+ j9 Y8 J
" e4 M* E8 f$ h9 c
GMT+8, 2025-4-25 13:16 , Processed in 0.090474 second(s), 17 queries , Gzip On.
