查看: 33404|回复: 53
20人左右的机械加工厂,利润应该在多少比较合?
发表于 2012-12-9 13:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    又是年底了,公司一算账,今年又没挣到钱。最近老是在想到底是什么地方出了问题!是人工成本太高还是做的活价格太低?因此发个帖上来讨论讨论,一个机械加工厂的成本利润应该怎么计算。我大概写了7项,按照今年来的比例大概给了个比例,大家看看合理不合理:一起讨论讨论。
! s- r2 `/ d9 q3 A7 Y- d1.材料费           15%$ Q; A, u( R$ D' v) k9 f3 N
2.人员工资        25%: m" {: W" [6 K1 B& \' E5 D
3.设备折旧        5%  (含设备使用的刀具费用)
3 C9 b0 z8 E9 H/ ]4.管理成本        20%(房租,伙食费,电费,车费,管理人员的工资)7 @  f' ~" R" v. \5 J: N! c
5.年终奖           5%$ Z) ^* L6 S" H% b
6.税17%           10%
& @$ b2 C' P0 Z) e. Y0 s7.利润              20%* o: [3 g4 \$ x1 ^& t% n: @
 楼主| 发表于 2012-12-9 14:35:40 | 显示全部楼层
谢谢!LIAOYAO 兄弟,指出错误,现已改正!
发表于 2012-12-9 15:01:47 | 显示全部楼层
做实业20%利润不错啦,还要怎样?除非去做暴利行业。
发表于 2012-12-9 15:56:57 | 显示全部楼层
面太大,没细分,看不出来,看不准,就没法分析
' _0 y( K1 _' ~& T/ V/ ]2 X' w& n! x2 C6 {
按比例定,很粗略,无从说起。, p6 ^1 B# g# L/ f( x! h3 Q) |0 ]+ w
9 F) g% B4 E. `建议各项支出自己细分,光材料费,耗材,能挤出的水肯定多,能costdown得也不少
: `  m# Q% s% J# E# h0 U- C' v2 l- k" `/ [  \
其他隐性的支出,你肯定也有自己的帐,好好算算
发表于 2012-12-9 15:58:06 | 显示全部楼层
20个人的企业管理成本要20%?太高了,要按这个比例你是不可能赚钱的了。5%应该对20个人的常来说够了,最起码我自己厂是这样。利润纯机械加工配套,10%最多了,其他说白了就是买点发票赚出来的,小厂大家这点应该都懂的。哈哈
发表于 2012-12-9 16:26:32 | 显示全部楼层
我个人谈点门外汉的意见:# Z# L6 z3 h* L: y
     1 如果这个加工厂是来活加工的话  我建议提高业务量  增加工人计件工资 提高积极性 利润可能会增加
4 U0 s$ Q5 _9 o     2 如果是自己有专利产品生产的话  提高业务员的待遇和开拓业务渠道  扩大销售产品的数量
* e. J5 Y9 U9 Q3 n/ i5 X( I     3 如果是单一来活加工的话   我建议人员可以分开一下  拿出一部分人生产完整的自己产品  不受制于单一加工 扩展产品专业性
小楼听雨hn + 1 问题描述清楚,专业!
发表于 2012-12-9 17:16:33 | 显示全部楼层
设备折旧一般是每年10%吧,我公司好像是这样算的
发表于 2012-12-9 17:34:31 | 显示全部楼层
你们赚的好多哟!阿拉是赚不到的。现在有活做已经不错了。
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:08:10 | 显示全部楼层
SJZ联友科技 ' ~0 T4 W4 k# n# }1 \1 y
我个人谈点门外汉的意见:
/ [. g% p0 B& p4 ]. k     1 如果这个加工厂是来活加工的话  我建议提高业务量  增加工人计件工资 提高积极性 利润可能会增加5 m2 z- C4 n# E% t
     2 如果是自己有专利产品生产的话  提高业务员的待遇和开拓业务渠道  扩大销售产品的数量- {+ T3 I9 Y* N. @* M
     3 如果是单一来活加工的话   我建议人员可以分开一下  拿出一部分人生产完整的自己产品  不受制于单一加工 扩展产品专业性  3 w) E4 |5 N+ R! e9 ?# S
! h# j4 H2 V9 `哥们讲的不错!1.现在对于我们来说,单件 50件以内的比较多,而且种类太多,不好给工人计件!也没有一个详细的计件标准!# {8 P5 D# l* x! F8 r1 Y
                   2.现在只有多接活多干,增加营业额,才能有的赚!  但是现在这个行业竞争也大,活不好接!
) n8 N2 m& L# h4 e+ d% t& R                   3.而且现在机械加工员工也不好招,招个师傅都得哄着才肯干,而且师傅的成本很高我们现在师傅工资4000起步   5年以上的    5000以上,所以现在更不好干!
& H. h1 {  ?* L
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:11:51 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2012-12-9 15:58 / Y8 j4 Y0 B, f7 F$ f5 p5 P1 P# t
20个人的企业管理成本要20%?太高了,要按这个比例你是不可能赚钱的了。5%应该对20个人的常来说够了,最起码 ...
6 I7 h3 r: n8 t% Z
   这位仁兄,你一般报价  利润控制在多少!
2 j" P7 I! |9 H+ O1 P+ k
# G9 k5 |* w+ k% d5 u
GMT+8, 2025-1-23 08:05 , Processed in 0.071121 second(s), 20 queries , Gzip On.
