楼主: bearboy88
机械中的高科技
发表于 2012-12-14 20:05:14 | 显示全部楼层
嗯。。。挺牛的
发表于 2012-12-15 12:32:32 | 显示全部楼层
什么情况?没看懂。唉,愚钝呀。
发表于 2012-12-16 09:32:51 | 显示全部楼层
没看明白,是这形状表面不好加工么。还有5层是什么意思也没明白。一般人哪会有显微镜啊
发表于 2012-12-17 12:43:24 | 显示全部楼层
bearboy88 发表于 2012-12-14 19:21 1 G- w6 M; F+ ]3 _
挤出量控制很简单的,变频器加普通电机,速度的大小决定出料的多少,装配的精度主要就是靠加工精度来保证 ...
- P2 x' K0 a6 B: ~: p- w" G嗯,这个常见的是直流电机+直流调速器,但是我直观的去想这个东西,如果是多层,而且中间很薄的阻隔层本身就很薄了的情况下,还是很需要挤出量的精度的吧; y; u, @1 T  \7 m; S
工作和非工作时温差这个不是很要紧的吧,开始工作之前都预热恒温比较久
" _$ m4 A' [- @. ~& _. _: {' X  @表面是应该往镜面去处理的这个没错6 r( h- I# ~+ ^
$ I: v- l3 |' w楼主是这行的专业人士么?流道设计是通过仿真的办法还是?1 {8 {6 j- x/ l* z' T
发表于 2012-12-17 12:58:36 | 显示全部楼层
见识了真牛啊
0 \( W& S3 w8 s! m. _
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:16:33 | 显示全部楼层
04102 发表于 2012-12-17 12:43 - s2 {/ X* Y4 ]7 G: Y; ]; [# S
嗯,这个常见的是直流电机+直流调速器,但是我直观的去想这个东西,如果是多层,而且中间很薄的阻隔层本身 ...
# q* p1 T  _0 ?4 h' R我也不是专业人士,只是工作中接触了,了解一些,客户要求壁厚误差,不会要求单独层误差,但会有一个比例,按照这个比例调整电机的速度就可以了。; ~* Q' a$ f0 p6 R( W; l# ]
呵呵,其实我知道就是这么多了。
5 Z3 z7 l1 T# \3 u) I
发表于 2012-12-17 22:39:47 | 显示全部楼层
五层拉管机,国内在模头技术上的确是一个瓶颈,
+ H& E: w8 Z! a7 H  W) R% A5 j
发表于 2012-12-18 10:59:56 | 显示全部楼层
伺服系统目前在这方面应用已经非常广泛了,能更好的提高生产效率还能节能环保
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:30:41 | 显示全部楼层
sz_lingnan 发表于 2012-12-18 10:59 $ \2 U3 f0 Q) W# ~- U
; U/ F- w% S$ u9 D5 @你应该没见地这种工艺。。。。。。
" \1 O: v8 _6 k; _& I" C# @  ^/ y
发表于 2012-12-23 21:35:38 | 显示全部楼层
精度好高哦
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.066304 second(s), 15 queries , Gzip On.
