楼主: bearboy88
机械中的高科技
发表于 2012-12-13 13:41:05 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2012-12-13 14:27:44 | 显示全部楼层
wygnew 发表于 2012-12-10 16:48 + @  I6 Z: m( O( a9 D* P# B% V
本人现在在一家塑料机械厂。这里出的设备都是普通的塑料管、 片材。楼主这样的这里还真没有。不知道原理是否 ...
1 E- ]+ P2 B3 O- v
你们厂的设备原理是什么?- d( s! [8 j9 `# P4 q
很简单,就前面一个拉出机后面一个模具出来就成型了。  发表于 2012-12-14 07:47
发表于 2012-12-13 15:45:50 | 显示全部楼层
見多識廣
发表于 2012-12-13 17:12:30 | 显示全部楼层
呵呵,高科技,就是
发表于 2012-12-13 20:45:33 | 显示全部楼层
bearboy88 发表于 2012-12-9 20:17
" \/ v4 T- l. u. [+ ?+ }你家的化妆品,那种软管的,你剪开在显微镜下看,有很多层(这种就是5层),原理你自己想一下就可以想到的 ...
  `$ J: x2 d2 e0 Z9 g
软管的不一样,它应该是涂层浇筑的吧?
& z" b1 W; i! y! Q$ w3 M( u1 l
发表于 2012-12-14 13:15:21 | 显示全部楼层
这个是连续挤出的吧。
/ Q  f; q1 H* E1 Z1 {$ A' B5 U做的真漂亮,表面就是该处理到镜面。
; N: E( p! v8 G* D; K& x& [! v: Z# `- B( e4 M; ]
装配精度可以达到是没问题,我个人觉得一个很难的方是流道设计; X) C) H3 i3 W2 j: F  d9 n  G: L
这么几层套在一起没有料的时候精度没问题,内部填满熔融塑料之后还得看局部压力的事,也就是流道的事了。
/ S* u# M+ v. j& y+ }4 U再有就是对每台挤出机的挤出量的准确控制了吧。
发表于 2012-12-14 15:16:44 | 显示全部楼层
汗,居然没看懂,完了!
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:12:11 | 显示全部楼层
黑天19 发表于 2012-12-13 20:45
" z7 S9 c1 S7 M+ y% U8 V& C) j软管的不一样,它应该是涂层浇筑的吧?
- l  j: U) g$ F6 W这个设备就是做软管的,安利很多产品就是。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:21:52 | 显示全部楼层
04102 发表于 2012-12-14 13:15 - t) N  X: U( V
这个是连续挤出的吧。! _, w3 |5 p1 x  S
做的真漂亮,表面就是该处理到镜面。
. T8 e4 u; m) e- L
挤出量控制很简单的,变频器加普通电机,速度的大小决定出料的多少,装配的精度主要就是靠加工精度来保证,因为都是有配合,每段最后都只用一个螺丝锁紧。材料变形也很重要,工作和非工作时温差。% c$ _$ [' d+ e  r
镜面我觉的应该还达不到,4 Y! Q: Q9 Z" m$ H
发表于 2012-12-14 19:53:17 | 显示全部楼层
增长见识。
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.062768 second(s), 16 queries , Gzip On.
