查看: 22903|回复: 56
机械中的高科技
发表于 2012-12-9 12:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料软管成型机中的一部分,也是主要部分:5层挤压头,纯机械中的高科技,为什么说是高科技??5 ~- w+ S2 p% k- z, z
1,贵,据说过百W。: q% C8 |  Q& P* L3 w# f' b6 u
2,产品精度高,5层管身壁厚,误差0.05以内。4 S" Q, I8 `% h& h; S* L. k& D
/ _, T4 f  Z* ^+ d 1.jpg 4 M( h8 p9 m% ?6 D  B. E4 K
以下为另一小型挤压头分解图,原理应该差不多:
# `& L  G6 I8 B# A2 n此为机座
: J- o5 |4 d7 y+ E& \4 _7 r 3.jpg 7 R! w5 B2 N7 a$ C# }
中心杆
4 s) {% N/ o( U6 W. h8 O
1 ~4 d' P) y. v5 s) \. Z挤出层合照7 `" J. n# q" ]4 X
; H* x, l) y& N/ I3 M原理相当的简单,做机械应该都知道此机械的技术难点所在。5 [3 K! j7 I7 C7 u0 Z  _) z
参与人数 2威望 +11 收起 理由
everfree + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 10
发表于 2012-12-9 13:36:31 | 显示全部楼层
机械的原理有些都是一目了然,但是加工精度很高啊.............
发表于 2012-12-9 15:23:04 | 显示全部楼层
里面的材料和技术参数,加工工艺是这台设备的核心价值所在!
发表于 2012-12-9 16:41:44 | 显示全部楼层
哇塞,好高端啊
, ?4 {, S& S: R+ D' m- `
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:10:10 | 显示全部楼层
stivennash 发表于 2012-12-9 15:23 & X% Y5 }9 L. g  \  e7 v2 M- [
. w6 i0 ]: ~, G% t7 V) A- F: Z
据说国内也有此类产品,但做出的产品壁厚不均匀,公差太大,不在一个水平。
: p2 @5 Z2 ~& d大的是欧美的,小的是日本货。
( x! m- ^: l: l! _8 l5 J1 r) C8 T+ I/ u
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:10:58 | 显示全部楼层
leechonghua 发表于 2012-12-9 13:36
# @# }" J& p- t" H% b; W2 U机械的原理有些都是一目了然,但是加工精度很高啊.............
! T% _1 F. s. T1 ?" V  [" C4 S
还有表面处理工艺
发表于 2012-12-9 18:55:10 | 显示全部楼层
见识太少了,不了解,原理人家说一目了然,可我愚钝没明白,也看不出来,楼主能简单说一下原理吗?是靠着高精度的配合挤吗?
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:17:35 | 显示全部楼层
goodluck6123 发表于 2012-12-9 18:55 4 g: G% W" Y- v, c" }
见识太少了,不了解,原理人家说一目了然,可我愚钝没明白,也看不出来,楼主能简单说一下原理吗?是靠着高 ...
$ b; \! x9 }$ ~; E$ r7 a你家的化妆品,那种软管的,你剪开在显微镜下看,有很多层(这种就是5层),原理你自己想一下就可以想到的。$ \' x' W0 v. c; X+ O6 \
发表于 2012-12-9 21:02:56 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2012-12-9 22:39:18 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}领教了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-24 16:46 , Processed in 0.083411 second(s), 24 queries , Gzip On.
