查看: 5930|回复: 11
这种结构合理吗 求教
发表于 2012-12-9 11:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 w* I% K$ n5 `$ A% K9 w
3 G+ u1 a6 @$ x由于活动板较大,用同步皮带带动2根滚珠丝杆,共同带动活动板上下运动,可以这样用吗?会卡住吗?有没有用过这种结构的呢?或者其他好的建议啊?' U7 Q7 t. r. g, t- M
发表于 2012-12-9 12:21:00 | 显示全部楼层
我们也做过这样的机构,问题不大8 q7 j' p+ a- f: l  z6 E# G) [; Q0 F
就是安装调试的时候麻烦点,打表调平衡
谢谢  发表于 2012-12-9 15:03
你这个是同步带,带钢丝的主要不是太长也没多大关系的,尽量将驱动设置在中间位置  发表于 2012-12-9 13:43
谢谢,我主要担心,由于皮带有伸缩性,导致丝杆不同步卡死,  发表于 2012-12-9 12:56
发表于 2012-12-9 12:35:54 | 显示全部楼层
皮带竖直会不会往下脱落。。我是学生,求指导
皮带轮有护边  发表于 2012-12-9 12:56
发表于 2012-12-9 12:53:18 | 显示全部楼层
我觉得尽量避免,能精度齿轮最好
距离较大啊  发表于 2012-12-9 12:57
发表于 2012-12-9 14:06:55 | 显示全部楼层
这个活动板多大,用一个丝杆不够力吗。
重量不是太大,不过板比较大,考虑受力均匀才用2个丝杆  发表于 2012-12-9 15:04
发表于 2012-12-9 14:58:32 | 显示全部楼层
我们也这样用过,没什么问题
发表于 2012-12-9 15:23:35 | 显示全部楼层
我天,去掉一个丝杠,只在中间留一个丝杠,让电机带动就好!
发表于 2012-12-10 11:57:42 | 显示全部楼层
那个皮带是v带还是什么?
同步带  发表于 2012-12-10 18:22
发表于 2012-12-10 14:21:31 | 显示全部楼层
皮带跟两个轮的接触长度不一样  会出现一个打滑一个转的情况吗? 求解
同步带轮,有张紧装置,不会打滑  发表于 2012-12-10 18:22
发表于 2012-12-10 16:34:33 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-12-9 15:23
' y. {, X* s: D( j& }7 _我天,去掉一个丝杠,只在中间留一个丝杠,让电机带动就好!
8 T. D2 k1 _6 E% g% }0 E万一电机的功率不够怎么办?要怎么控制丝杠的转速?
电机功率为什么会不够呢,  发表于 2012-12-10 18:23
GMT+8, 2025-2-24 06:47 , Processed in 0.069773 second(s), 22 queries , Gzip On.
