楼主: 张位斌
你们建议那种涂层最好?
发表于 2012-12-8 19:24:42 | 显示全部楼层
张位斌 发表于 2012-12-8 14:55
& t' x. Y1 C0 ~" \: Z5 @现在涂层主要工艺有: TiN(氮化钛)、TiCN(碳氮化钛)、DLC(类金刚石)、TiALN(氮化铝钛)、CrN(氮化 ...
1 g# s2 a3 t( _  d, T0 H4 e6 k- v
抱歉,没接触过你说的这些涂层{:soso_e110:}* K+ u3 S2 B4 q! r* J8 x
发表于 2012-12-10 08:57:16 | 显示全部楼层
2 k! m* H  H/ N" R' z- C4 t# L7 W现在涂层主要工艺有: TiN(氮化钛)、TiCN(碳氮化钛)、DLC(类金刚石)、TiALN(氮化铝钛)、CrN(氮化 ...
2 G& L. @4 J0 P% U( y
你列举的都是PVD薄膜,我只能说这些都是耐磨的镀层,在相同的厚度前提下,其中DLC的硬度最高,一般用在螺栓啊,刀具啊这类上面较多,有较大冲击载荷的模具我的建议是不合适,因为太硬了就太脆了,容易剥落。一般的模具的话,其他几种都有用的,TiAlN>TiCN>TiN>CrN,只是硬度的比较,基本上的价格趋势也类似。估计你们只压药片的话,压力不会太大,所以我初步觉得一般最常见的TiN(金黄色)就可以满足耐磨性的要求了!   敬请各位指教!
学习了。谢谢!  发表于 2014-7-22 19:03
发表于 2012-12-10 12:51:30 | 显示全部楼层
CrN 就可以了
发表于 2013-2-27 20:47:32 | 显示全部楼层
AlCrN涂层,Cr系涂层抗腐蚀性比较好
发表于 2013-2-27 22:58:08 | 显示全部楼层
不能简单下结论,实践出答案
发表于 2013-3-17 08:50:47 | 显示全部楼层
满足工艺需要就行,大批量的话经济实惠还耐用
发表于 2013-6-15 20:01:40 | 显示全部楼层
对耐腐蚀要求高的话CRN最好!也耐磨!AlCrN涂层整体表现非常优秀!
发表于 2013-6-16 11:08:48 | 显示全部楼层
渗碳?
发表于 2013-6-19 00:17:45 | 显示全部楼层
直接接触药品的东西材料要慎重.你镀什么都会有磨损,磨屑掺进药品里会出问题的.
7 A4 O' r  A& b4 b我们做的药品机械,接触物料的直接采用不锈钢,不用镀.建议采用304,或者316
发表于 2013-6-19 08:27:09 | 显示全部楼层
锌铬涂层,国外成达克罗法!
GMT+8, 2025-2-25 09:39 , Processed in 0.064311 second(s), 18 queries , Gzip On.
