楼主: liangqian4
关于力矩计算的问题
发表于 2012-12-24 21:42:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-12-25 23:52:14 | 显示全部楼层
liangqian4 发表于 2012-12-23 22:22 8 {& G9 o" t, \2 J
不知你有没有什么其他的好的方法分享一下,或者说出你认为对的方法也可以
7 a' C& P- N" d% Q6 Z
你说的应该是启动时候所需要的转矩,但是启动后难道就没力矩存在了?1 N7 H% x! h; T
 楼主| 发表于 2012-12-25 23:52:42 | 显示全部楼层
jiangdan12 发表于 2012-12-24 21:42 2 H2 k$ e- F) Q$ R
转盘最终的线速度 和它的加速时间
2 }  H' f! ?; ^& D1 F# ^
你说的应该是启动时候所需要的转矩,但是启动后难道就没力矩存在了?$ X: |# \  h2 a! ?( w, B
发表于 2012-12-26 15:08:30 | 显示全部楼层
太久了,都记不全了,看来有时间要看看书了{:soso_e112:}
发表于 2012-12-26 18:40:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-27 15:33:57 | 显示全部楼层
我觉得没有这么问的啊,我还以为我错了。你既然给定了恒定转速,那么转矩就为零。因为角动量的变化率等于转矩。恒定的转速,那么就是恒定的角动量。角动量恒定,那么其变化率当然是0了。角动量L,转动惯量I,转速w的关系是:L=Iw。转速是rad/s的单位。不过转动动能倒是可以计算出来的。抽空补补物理知识吧,呵呵
GMT+8, 2025-2-24 12:21 , Processed in 0.059064 second(s), 13 queries , Gzip On.
