查看: 7449|回复: 14
加工中心一个30度的斜槽怎样加工。求大神啊。
发表于 2012-12-7 22:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 l/ n( g) Y, H5 @; i( A3 f
% ]! N5 c& Q% @5 q8 [: `/ B8 y槽宽1.2mm 深2mm.  这个尺寸无所谓.就是工件太大有1200长.无法用V型块之类的垫上.求大神有什么办法加工这类斜槽啊.' v8 l8 f2 V* l" b. P% N
发表于 2012-12-7 23:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
能放进加工中心里面吗?用手机上的,看不清图纸。
可以、我卧式的。  发表于 2012-12-8 00:32
发表于 2012-12-8 04:17:11 | 显示全部楼层
用铣刀铣就是啊
问了下、直接那种转角的铣刀、2万多一把。我就那么几个工件。伤不起啊。  发表于 2012-12-8 08:32
发表于 2012-12-8 08:44:23 | 显示全部楼层
斜着肯定不好加工啊,想办法把槽弄成竖直的,或者水平的,你才能用普通刀具加工啊。看来你只有在夹具上想办法了。
发表于 2012-12-8 09:22:12 | 显示全部楼层
工装上想办法!
发表于 2012-12-8 10:05:05 | 显示全部楼层
手砂轮切片,手工切,机切都可以。
发表于 2012-12-8 11:28:19 | 显示全部楼层
龙门铣用片铣刀加工
发表于 2012-12-8 15:57:17 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2012-12-8 04:17 4 C8 D$ W5 n! `. b* F1 A
用铣刀铣就是啊
& v5 j" l0 P! F% }- B' E定做一把合金的铣刀不用这么贵吧
发表于 2012-12-8 16:06:34 | 显示全部楼层
工装上想办法!
发表于 2012-12-8 20:33:18 | 显示全部楼层
是卧加就好办一些,在工装上想办法,可以把工件垫成30度,但是要算好比例,装锯片铣刀加工。
GMT+8, 2025-2-25 15:02 , Processed in 0.068087 second(s), 23 queries , Gzip On.
