查看: 8336|回复: 11
同步带的带长计算
发表于 2012-12-7 21:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-7 21:13:32 | 显示全部楼层
,这就是公式
发表于 2012-12-7 21:23:26 | 显示全部楼层
2楼的那个算法个人意见有点问题哈,如果我想到了,一定回复
发表于 2012-12-7 21:36:26 | 显示全部楼层
什么齿形?齿距?以前我按节线算,总差一些。还是算齿数吧。
发表于 2012-12-7 21:55:39 | 显示全部楼层
就是节圆周长,CAD等软件查一下即可,2楼公式只适合2个轮的情况
发表于 2012-12-7 22:00:32 | 显示全部楼层
我们一般直接在proe里面画草图,再用测量工具测量带长。然后根据标准带长进行圆整,细微调节中心距。
发表于 2012-12-7 22:02:29 | 显示全部楼层
我都是看着带长设计链轮的
发表于 2012-12-7 22:14:49 | 显示全部楼层
如果自己不想算的话 还是借助于软件把  如果自己算推荐2楼的公式  同步带使用一定要张紧的 很难算到正好的
发表于 2012-12-8 07:54:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Fox 于 2012-12-8 08:05 编辑 + D9 @9 H4 P; @( N) B
& ?$ l; f* r1 @7 S皮带周长=(轮1的节圆周长/2)+(轮2的节圆周长/2)+2个轮的中心距*2+ \$ h8 a+ E# t4 n
, @7 x6 ?. L' }# |& Q: Y  w
附件是米思米手册上的计算公式
! u& b* N$ r/ y) j2 d( V再上传个同步齿形带的选型计算方法 (摘自米思米选型手册) 在米思米网站注册个账号可免费下载
7 s0 Y% ^) `- A- g" }7 R( d: P
发表于 2012-12-8 08:28:33 | 显示全部楼层
同步带我觉得还是用SW算快,算后再园整。对型号,确定型号。再加上张紧机构。
GMT+8, 2025-2-24 12:09 , Processed in 0.068778 second(s), 19 queries , Gzip On.
