楼主: ntit_2000_0
气力输送器,有人用过吗?
发表于 2013-1-1 12:52:05 | 显示全部楼层
不错哦,可以用在热收缩包装机废边收集上
发表于 2013-1-17 10:31:12 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢。
发表于 2013-1-21 16:12:01 | 显示全部楼层
楼主,我们已经做过实验,以下为实验条件:# U. _7 m4 h8 Z; n
输送介质:玉米粉;  容重:600;  含水量:12%;  粒度:80目;
. a# d7 |0 ?' s输送管径:50;  输送高度:6米(无水平输送);  压缩空气压力:0.6Mpa;  压缩空气流量:1.8m³/h(排气量太小导致使用终端掉压,产能也随之降低,使用时终端的压力最低的时候只有0.2Mpa);, z+ D9 R6 Y( V7 j* d
# I4 y0 B/ P) J
实验结果:( P7 d) A9 k7 _6 Y& o  B
输送能力:89kg/h(测量时间10min);+ P+ M) c+ Z+ Y& C% N  ]2 }
噪音:50-60dB;9 a1 \! N# |1 [" v. y6 F3 V
) C2 v- j" t5 J, ~" P管道内无存料现象,只是吸料端在使用过程中有存料现象,但是停机后没有尾料存在管道中,这个我们认为可以接受。0 G: W+ H0 ^, N  ^, I, a3 V* y( k2 p0 O6 a
我们这次的实验因空压机排气量太小的原因,导致实验不是很完整,但是按气固比来计算,如果压缩空气流量足够是可以满足我们的要求。% I; g( _: s/ t2 \( r. {
楼主如做其他产品可以找他们公司借用一个做实验。
发表于 2013-1-29 16:45:13 | 显示全部楼层
, H, w. d2 J$ W/ }, \1 L5 T+ W8 q* ^/ u9 j1 I+ E, T) J9 ~- ~
EXAIR 真空发生器,可输送多种粉料,保证压缩空气压力的情况下可以实现稳定输送。此类真空发生器(气力输送器),用于包装设备碎屑、碎料、废边、粉尘等物料的回收,可以替代现有风机或真空泵。
: V+ C" I  g; J% K6 w" l5 ~+ T* _: E我使用瑞典PIAB的同类产品用于纸巾包装机废边的回收,取代国产风机,效果良好。
9 c/ ~7 D' K$ \. \; |5 V6 _
/ @/ v0 w! O% _2 a: O
4 W0 q4 r$ @* \# o+ M( f  D/ e" U
, u1 I7 Q% M  H, l& r4 @! W& b2 d2 @* |9 }
此类真空产品耗气量较大,受压缩空气压力及流量限制,而且管道过长、距离过远时无法实现输送的目的。若加上封闭输送要求,建议考虑选择真空输送机:0 j, e8 n; ^/ \5 B, u- X8 ~
9 W& C, Y0 D" U  ]8 g
" m: X# j4 H9 Z, w7 v
 楼主| 发表于 2013-1-30 11:25:30 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2013-1-29 16:45
. B% X' ^* K- \EXAIR 真空发生器,可输送多种粉料,保证压缩空气压力的情况下可以实现稳定输送。此类真空发生器(气力输送 ...
. y2 _6 ~# n+ D: Q$ W: o一开始看到 一个韩国品牌做得也不错  ,让供应商询价   ,可调式  ,管径 1.25寸  ,居然要 6000-7000元5 s+ R+ o+ b% v* E& t; g& V
坑爹啊 8 D$ E0 V5 u# r- L* L2 [* Y, r, Z
我做的PIAB Ejector300 3000左右,要不要?呵呵!  发表于 2013-1-30 11:27
 楼主| 发表于 2013-1-30 11:38:49 | 显示全部楼层
ntit_2000_0 发表于 2013-1-30 11:25
  B9 U7 d" m$ Z1 b& p一开始看到 一个韩国品牌做得也不错  ,让供应商询价   ,可调式  ,管径 1.25寸  ,居然要 6000-7000元+ o  n) J" U5 s/ u. L% H. [
" C# R& Y: n9 P1 A0 w1 v就是下图这货色,,所以才2000多买了 NEX  FLOW 的  1.25寸的  不锈钢5 G! l4 K( D2 o: j+ j/ t! ^
发表于 2013-2-20 09:20:45 | 显示全部楼层
看来这是一种微量输送了 我设计过1~10T/h  的  输送粉状、片状物料  那是气力输送 5 ]" ?1 i# i" U- v) q1 R( w
' Z; i; J( P, N  x. z
发表于 2013-7-16 15:51:04 | 显示全部楼层
这个以前见到过
发表于 2021-11-24 14:31:04 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-1-4 09:24:27 | 显示全部楼层
脉冲输送 在聚酯行业常用
GMT+8, 2025-2-5 22:43 , Processed in 0.055783 second(s), 17 queries , Gzip On.
