查看: 7349|回复: 14
下图所示 平面法兰 中的3个环形槽 有标准么
发表于 2012-12-7 16:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ D' _5 `4 S, C' }, X# s/ Z8 ?
- c# m' P+ {0 P6 T2 t+ ~
) Q5 s5 K5 l! p( X& D& s下图所示 平面法兰  中的3个环形槽有标准么   具体尺寸怎么定???
* K( E- v* g* i8 c 这种法兰的标准是什么
发表于 2012-12-7 17:36:02 | 显示全部楼层
环形槽  在零件中起什么作用呢?
发表于 2012-12-7 18:06:00 | 显示全部楼层
压密封垫用的,没具体标准吧
这个我知道是平面密封 压密封垫的 密封水管的 但是我们想自己做几个 要出图,中间的环形槽难道随便定? 不过我看过人家做的 ,好像都很统一 ,应该有标准吧  发表于 2012-12-8 08:13
发表于 2012-12-7 20:29:42 | 显示全部楼层
在蒸汽管道有见过这种法兰,具体标准没见过。
发表于 2012-12-7 20:31:00 | 显示全部楼层
压密封垫 还是放O型环 期待解答
这是平面密封,所以用的是平面密封垫。还要看你的法兰用在输送什么介质的管道。法兰的密封垫根据管道输送的介质种类、温度、压力等情况不同,不能一概而论。  发表于 2012-12-7 21:07
发表于 2012-12-7 21:07:23 | 显示全部楼层
个人愚见;环形槽应该没有具体标准,有的话应该就是槽深以及相应密封面宽度对应应该有几条槽而已。而这环形槽的作用仅限于平面密封式增加密封垫的密封性······至于法兰的标准我也一知半解,就楼主给的法兰图片来讲这是一只标准法兰,上面有打印的法兰相应的口径(即法兰内径对应DN50的管子)、压力(PN10,10mpa)和法兰材质(看不清了),这些都是标准法兰应该配备的信息。
发表于 2012-12-8 12:26:36 | 显示全部楼层
小日本的书《机械设计禁忌手册》提到:! K3 ^' B: \: A
2 v' ^& a2 l9 N: @8 n8 T% J龙门铣床的应用正在普及,所以使用龙门铣床同时加工法兰面和其他平面的情况很多4 n* Q- E0 c- G
在法兰上残留着龙门铣床加工的径向刀纹容易成为泄漏的原因4 w# b. I, \" P0 ~# h+ C( t0 j# t
要形成同心圆面的车削加工或磨削加工* x, @: t# F9 E2 q
/ t$ d$ r. {% Z% h不过具体的尺寸标准没找到!
发表于 2012-12-8 12:46:32 | 显示全部楼层
同意6楼的说话,加国环槽是为了减少接触面积,增加密封性。
发表于 2012-12-11 22:03:50 | 显示全部楼层
没有标准规定的,我做的法兰中的环形槽大致均匀就是了,这种功能的面密封没那么精密!
发表于 2012-12-12 11:29:12 | 显示全部楼层
不知道' j8 I( T! ?1 ^  p
GMT+8, 2024-12-27 12:35 , Processed in 0.054196 second(s), 20 queries , Gzip On.
