查看: 6607|回复: 17
沈阳6工位数控车床,想攻丝,怎么弄最好,或者买什么东西装上好用
发表于 2012-12-7 16:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要攻碳钢的螺帽,M14*1.5
" N* `+ X3 H- t* Z- x7 |肯定是装在刀架上!系统GSK980TDb
1 [- f5 h7 C, V8 O& _) a6 ?% k对丝锥装在刀架上有什么高招!4 W" I; s1 K! ^- {( N
 楼主| 发表于 2012-12-7 16:22:05 | 显示全部楼层
RE: 沈阳6工位数控车床,想攻丝,怎么弄最好,或者买什么东西装上好用
数控系统有G33攻牙指令!现有想法是把带过载保护的丝锥夹头装在刀架上,用G33指令!有没有前辈用过!断丝锥厉害吧!
发表于 2012-12-7 16:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
车床用丝锥很不现实。很多系统有这个功能,但不一定就实用。
 楼主| 发表于 2012-12-7 19:23:13 | 显示全部楼层
既然设计了,就应该能用,我们只用M14以下的丝锥
发表于 2012-12-7 19:23:27 | 显示全部楼层
好像并不是很实用
 楼主| 发表于 2012-12-7 19:26:13 | 显示全部楼层
所以我才来社区提这个问题!
 楼主| 发表于 2012-12-7 20:03:50 | 显示全部楼层
现在有这么一个产品,叫直柄伸缩ER攻牙器,,,有人用过吗
发表于 2012-12-7 21:06:00 | 显示全部楼层
0 n6 ^/ h6 {# \) d1 d, G
" \  H4 W; l2 j" X5 F5 `我在想啊  把丝锥装夹在一个套筒里 套筒夹紧丝锥不让丝锥转动  使丝锥可以前后移动
发表于 2012-12-7 21:50:16 | 显示全部楼层
可以用G33的,你的丝锥中心要与工件一样高,你可以在刀架上装一块铁(在上面打一个M10的螺纹,要方便装夹丝锥),主轴上夹一直麻花钻(M14*1.5丝锥柄多大就打多大的孔)然后在刀补上输入X0 Z轴自己看着给,这样用G33应该不成问题。
打表校正,也可能会取得最大效果!以前我也功过,每项都整得很细致。  发表于 2012-12-9 19:23
 楼主| 发表于 2012-12-8 07:16:39 | 显示全部楼层
jyz450 发表于 2012-12-7 21:50 9 H2 H! ]+ y; @2 b' D
可以用G33的,你的丝锥中心要与工件一样高,你可以在刀架上装一块铁(在上面打一个M10的螺纹,要方便装夹丝 ...
) k4 {2 {: d! J! l+ k你是刚性的攻丝,肯定会断
GMT+8, 2024-11-26 01:24 , Processed in 0.058424 second(s), 17 queries , Gzip On.
