查看: 16110|回复: 34
这个机构很奇妙,自动调整辐条松紧,期待高手
发表于 2012-12-7 15:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
动作目的是拧紧或者松动辐条下面的四方螺母。
动作过程:
1岔口前伸;2岔口下垫块抽走;3转动齿轮让扳手和螺母对准;4下降岔口;5扳手调整螺母;6机构上升退出
个人觉得难点在那几个齿轮是怎么一回事,因为是开口,但还要周向旋转,有经验的多给点建议
个人觉得这个结构可以用在自动拧紧螺母上,而且是从侧面。现有的自动拧紧大部分都是套住螺母然后拧紧,但比如拧紧图中的辐条的紧固螺母,因为辐条,就没法从上面套住螺母
为了防止土豆的视频不清晰,附件压缩包为原视频
[《探索频道:造物小百科》]..rar (2.34 MB, 下载次数: 83)
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:51:54 | 显示全部楼层
视频来源:BBC HOW IS IT MADE
[《探索频道:造物小百科》].1704.Corn.Tortillas.-.Crankshafts.and.Camshafts.-.Bush.Planes.-.Aluminium.Bike.Wheels
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:53:51 | 显示全部楼层
就是图中的红圈,这里有一套齿轮机构,所以锁紧螺母
发表于 2012-12-7 16:41:19 | 显示全部楼层
下载被扣分...
发表于 2012-12-7 16:43:13 | 显示全部楼层
说的是这个视频吧,以前上传到优酷了,Campagnolo的成品铝轮组
第一个视频4.28秒就是我说的那个设备,很想知道细节结构啊,很巧妙  发表于 2012-12-7 17:06
发表于 2012-12-7 16:53:46 | 显示全部楼层
拧辐条帽还不是主要的,要确定哪根辐条要拧紧,轮组要调的既圆偏摆又符合要求很不容易,而且每根辐条的张力都要均匀,不能差的太多,这个对机器的要求就很高了,以前还有一个视频是穿辐条,装辐条帽全部机器完成的,更变态
一般高级的轮组都是由经验丰富的师傅调出来的,张力计 正心弓必不可少
发表于 2012-12-7 16:57:18 | 显示全部楼层
太牛P了
发表于 2012-12-7 17:16:56 | 显示全部楼层
长见识了 看了感慨啊
发表于 2012-12-7 17:23:23 | 显示全部楼层
感觉应该是齿轮上应该有个缺口,拧辐条帽的时候缺口对正就可以拧了
里面有电机带动齿轮,齿轮可采用滑动轴承,缺个口不会受太大影响,辐条帽的拧紧力矩很小,这个旋扁辐条的稍微复杂一点,要夹住辐条防止转动,圆辐条不必考虑  发表于 2012-12-7 19:11
齿轮有缺口是肯定的,问题是怎么布置和传动  发表于 2012-12-7 18:19
退出时先转到扳手缺口再退出。  发表于 2012-12-7 17:59
发表于 2012-12-7 18:27:52 | 显示全部楼层
这是做自行车的吧
GMT+8, 2025-4-25 01:43 , Processed in 0.074332 second(s), 23 queries , Gzip On.
