查看: 7318|回复: 12
关于摩擦力的问题,高手来帮帮忙
 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-7 11:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huhaofei 于 2012-12-7 12:25 编辑 0 @6 d3 g( Z1 X4 h- h# m/ ^: [
% e4 }0 A3 g- ?! Q, j) q9 B, `
如图,F拉力1=F拉力2吗?为什么
$ t1 n* x# p) ^2 J. I6 B公司有的人说,根据摩擦力公式,F=u*Fn,正压力Fn不变,摩擦系数u是恒定的,所以会相等,但是我感觉有问题,高手们来解惑- O. j9 y! B) J
补充:我画的图可能有问题,这里的拉力F1,拉力F2是单边的拉力,使铁丝移动的力
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-12-7 11:35:58 | 显示全部楼层
摩擦系数跟粗糙度有关
发表于 2012-12-7 11:46:38 | 显示全部楼层
等高手分析,但是我决得是后者大
发表于 2012-12-7 11:53:31 | 显示全部楼层
建议把下压装置的剖面线换个角度,咋看上去还以为上下是一体的8 R6 @  W% E( {0 I, Y* s
另外为什么拉力是两个方向呢,这个铁丝是在移动吗?如果是移动的话,两边的拉力肯定不相等,因为还有摩擦力
9 C9 |: ^$ j2 _) O7 e两种情况肯定是不一样的,这是在矫直铁丝么?虽然对这方面的东西不懂,但用生活常识就能判断两个不一样,右边的要用更大的力,具体分析不了解,它还需要铁丝的变形,这就形成更大的压力和摩擦力,所以拉力肯定要大,理论和定量分析不懂,定性判断一下
我也认为,铁丝变形后,我们拉动铁丝,除了要克服摩擦力,还要克服铁丝变形的力,但是,自己又没有理论依据说服别人  发表于 2012-12-7 12:27
发表于 2012-12-7 14:20:57 | 显示全部楼层
你这个问题牵涉到的面比较广,需要仔细进行计算。首先摩擦力在摩擦系数不变的情况下,可以认为是于与正压力成正比的。第二幅图中,在铁丝的上面表面,正压力是竖直应力的分量。需要用弹性力学的知识计算出应力在圆面上的分布,再进行积分。其次,你说的铁丝弯曲应力,需要用功的观点来算比较好,金属的变形能,除以时间,变成功率,除以拉铁丝的速度,最终的道理。这两个部分叠加,可以认为是铁丝的抽出力。
嗯,我都不知道该如何说服同事呢?  发表于 2012-12-7 16:28
发表于 2012-12-7 15:49:20 | 显示全部楼层
只计算摩擦力的话也是后边那个大 ,况且还有变形力。 你说的那个公式这种情况不适用
发表于 2012-12-7 16:16:08 | 显示全部楼层
弯曲的那个力大。在正压力不变时,假设你现在图中弯的是45度,那把角度改成60度会怎么样?80度?---89.9度?89.999?此时估计正压力为0都难拉动了。
书,没有错,是他理解错。就算不考虑铁丝的变形力,把铁丝换成绳子,也是第二个摩擦力更大,绳子抽动的时候,对斜面压力增加,稍微分析下旧能看到。  发表于 2012-12-7 16:41
哈哈,我们老大说第一种情况根本和第二种情况要抽动铁丝力是一样的,他认定摩擦力公式不放了,都不知道尽信书不如无书,公式是死的,人是活的,具体情况具体分析  发表于 2012-12-7 16:27
发表于 2012-12-7 23:22:06 | 显示全部楼层
我的神,快出现吧,一定要把这问题解决了!
发表于 2012-12-7 23:59:17 | 显示全部楼层
楼主:右边的受力分析应该不仅是只有摩擦力,还有凹凸形状所引起的纯阻力
 楼主| 发表于 2012-12-8 07:48:11 | 显示全部楼层
经过大家的讨论,结论是得出来了,有谁能计算,把结论板上定钉。。。
将模型理想化,设相对摩擦因数0,那么摩擦力:左边的f1为0,右边f2为0;再对右边(相对运动或静止)受力计算就单纯了  发表于 2012-12-8 20:57
GMT+8, 2025-10-21 07:47 , Processed in 0.081408 second(s), 23 queries , Gzip On.
