查看: 3319|回复: 7
橡胶试验不合格,急求高人帮助分析
发表于 2012-12-7 09:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我司提供了四片橡胶试片给客户做试验,技术要求为:
0 {) D4 k: q0 `0 U& p(1)硬度(邵氏A): 65±5  (2)扯断强度:不小于170Kgf/c㎡  (3)扯断伸长率(%):不小于500   (4).扯断永久变形(%):不小于20     (5)热空气老化系数(70℃×72h):不小于0.8    (6)适用工作温度范围:-40℃~80℃' Q4 R/ u; ~0 X1 w
而客户检测的实际结果为胶料实验结果:邵氏硬度:82HA,不合格;技术要求:60-70HA;伸长率:280%;技术要求:≥500%;Q/ZK JS06-034-201001 客车传动轴总成技术条件,不合格9 t0 D( G/ @! k) O+ I# u& z
主要有两项不合格,请各位高人帮助分析是橡胶内什么成分不合格造成?后续应怎么做才能达到要求?
发表于 2012-12-7 10:50:30 | 显示全部楼层
剖析配方,在配方上想办法
发表于 2012-12-7 11:29:36 | 显示全部楼层
楼主先说说你们的原料是哪种?$ a; H3 j* }! k5 S! c5 H
8 Q% f# W' k! ~0 [8 C8 H8 x
从技术要求就可以推测出要用那类型的原料,从实测伸长率:280%,估计是选错原料。
+ G2 b5 |5 g0 \) @5 U
3 S9 u8 v' _) F- ^7 z硬度居然都超标那么多,连这样简单的测试都不具备吗? 非常质疑楼主厂的品质能力。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-12-7 12:05:41 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-12-7 11:29 * X5 O5 _. i" I
楼主先说说你们的原料是哪种?
; A- Y6 A0 L4 O9 D! _
* s4 F5 E) F8 y0 I0 E( N从技术要求就可以推测出要用那类型的原料,从实测伸长率:280%,估计是选 ...
" A: h2 ?0 b+ Q8 _; E4 K  Y材料是耐油橡胶,说实话我们公司不生产橡胶胶垫,是从外面采购的,橡胶性能方面主要是靠供应商保证.5 T- ]0 F) m! l5 ]  l, C& d3 B
橡胶的水可是比较深  发表于 2012-12-7 20:33
供应商也不是每批供的都不合格,这次发生问题还是首次,所以我需查找橡胶在制作的时候哪个工艺环节出了问题.  发表于 2012-12-7 14:44
晕了,靠供应商保证质量,靠客户做检验,这生意事俺掺和不了。  发表于 2012-12-7 14:33
照你好么说那做贸易的没法搞了,你可以不懂橡胶,但是你必须搞清客户的要求并准确传达给可信度高的供应商。  发表于 2012-12-7 12:16
发表于 2012-12-7 16:12:07 | 显示全部楼层
最起码硬度你可以买个硬度计测吧?
发表于 2012-12-7 17:34:30 | 显示全部楼层
乱了套啦,什么都不具备就敢接生意?!这样市场的车我可不敢买!
发表于 2012-12-7 17:53:47 | 显示全部楼层
在自己厂里出错了还有的补救,在客户面前出错了,那问题就大了;而且你这是要交样品的,样品你没检你就敢发给客户,那不是自己找死么
发表于 2012-12-8 16:06:14 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-25 17:09 , Processed in 0.056444 second(s), 16 queries , Gzip On.
