楼主: 天地之间
如何设计检测气路?---[请教]
发表于 2007-1-25 13:09:53 | 显示全部楼层
Re: 如何设计检测气路?---[请教]
该压力传感器就是将气体达到所设定的压力时转换成电器信号传给控制系统,现在我公司都采用PLC控制。该资料的压力传感器可设定上下限控制,可满足你的要求,也有只设定一个值的。具体可咨询厂家。
发表于 2007-1-26 19:03:13 | 显示全部楼层
应用压力传感器应该可以测量
发表于 2007-11-2 10:07:55 | 显示全部楼层
根据0.8Mpa的压力.充气.达到仪器调整的压力后,稳定.然后检测..得出一泄漏值....(只是你在检测的时候需要一个夹紧密封装置)
2 c0 ?0 V8 l- _
7 _9 l3 w! C" [- R  |8 G: H$ C如果你的判定值比较松.检测的工件体积不是很大.可以用压力传感器利用直压法来检测.(根据你这个压力应该不可行)5 ]& f! M4 q, p8 F3 K+ L# O* M$ W* X
1 a) u' R  z- k0 M
如果你的判定值不松的话..就需要利用压差法来检测...测漏仪内除压力传感器外还有一压差传感器.利用对比的方法检测压力变化的.很简单咯....测漏仪可以在仪器上设定额定压力.不需要再外购压力传感器.因为仪器本身就有.
GMT+8, 2024-11-26 20:36 , Processed in 0.049707 second(s), 14 queries , Gzip On.
