楼主: 345561009
设计一款单向阀,密封求助
 楼主| 发表于 2012-12-7 19:22:36 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-12-7 05:28
5 y- I, b5 Y5 g4 {/ }& A$ b出现这种情况的原因是制造精度,阀芯锥面与阀座孔的同轴度有问题。4 ?. q. x7 M) a, Z- W: \" T
虽然楼主已经说了“测密封时活塞反向通 ...
. L+ `4 \7 R0 v, a5 [  t2 E图纸设计的形位公差不合理也是我担心的,在行为公差控制这块感觉经验不够,就像请高手帮忙看看。产品工作的介质是柴油,开启压力压4.8kPa,根据客户规范通过气压来检测内部泄露。今天也做了一次同样压力下的燃油内部泄露,泄漏量20mL/h。你的建议很有用,计划验证一下。谢谢!
  A8 R0 S5 ~: d: n# N  e
发表于 2012-12-7 19:51:21 | 显示全部楼层
345561009 发表于 2012-12-7 19:07 ( [* R7 l: |: I& {: @
单向阀弹簧压力太小,结构已经定了
8 }8 Z  A4 F8 P7 H* p1 a个人觉得加密封圈是最简单的办法了  又不用改变设计结构
发表于 2012-12-7 20:46:15 | 显示全部楼层
6 |3 C- u% K# Y2 x; ~; {8 n6 S我个人以为:是否是两个锥体的角度存在问题?因为一个60°,一个120°,接触面只是一个环线(图中红箭头所指),且接触可靠与否取决于双方的形位公差,及装配精度。要求高了。
# B8 |. F0 @' Z3 ?3 \& V0 P, F& H% Q7 ^3 R& Q7 u# I+ c  s
! p3 N: E$ @8 w$ K2 E! q
, W' y- x) ?3 L# i1 s  W* p3 I
发表于 2012-12-8 15:03:01 | 显示全部楼层
1、未看到有明显导向结构,左边阀芯,外径8,右边阀套,内孔6.83,外径11,两处应该有配合导向,才能使密封更可靠。导向部分与锥面要有同轴度要求;" E6 ~. @. [, D$ F
2、右侧阀套内孔精度要求低,如果加工内孔有难度,可做成双锥面,120度+59度,配合60度阀芯,这样只要把三个锥面精度做高就可以了。. u/ l1 `, \% c4 \
3、精度要求,密封部分要有圆度要求,表面粗糙度0.4(研达到)4 W/ o6 A; H+ Y4 I
另外阀芯外壁的通孔,建议做成直孔,感觉斜孔没什么意义,反而加大了加工难度。
发表于 2012-12-8 20:51:56 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-12-7 05:28 ! `' H; X/ \' J' G0 q' @5 j4 D' G: S
* o2 Z5 a* u8 p( ]$ Z. N3 Z虽然楼主已经说了“测密封时活塞反向通 ...
1 s: V; R1 O% [8 ^3 y- K把锥度改为圆弧线接触呢???
发表于 2013-1-12 14:53:50 | 显示全部楼层
硬密封比软密封的密封性差,但采用软密封要考虑气体介质是否是腐蚀性介质,硬密封对密封面的粗糙度要求很高,一般都需要进行精密研磨。
GMT+8, 2024-12-27 12:45 , Processed in 0.047189 second(s), 14 queries , Gzip On.
