查看: 2574|回复: 7
大哥大姐 小弟跪求一个proe5.0的动画教程
发表于 2012-12-6 16:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是大四学生  找不到动画教程  买的两本书上也没有  有点儿急啊  因为要去公司了  现在动画是什么都不咋会弄  先谢谢各位了
发表于 2012-12-6 17:32:28 | 显示全部楼层
个人觉得,这个不是关键, a% v1 T" j( R6 F" b2 l$ t; n
机械的基础知识牢固
% E6 ?; i; N* x6 E对方问你技术问题,问不倒你- D) u; R+ H) ~% h3 o4 q) M
你就厉害了
9 v$ D" u& Y3 c6 p, o8 X至于会不会动画?
1 w9 [5 q. Z' Y8 \给你2天时间,你还学不会?
 楼主| 发表于 2012-12-6 17:57:43 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2012-12-6 17:32
  x* _2 T( s/ E# l& P4 q( [个人觉得,这个不是关键
/ t& p- W, z- }机械的基础知识牢固$ o8 |% K0 F" V/ r3 f
对方问你技术问题,问不倒你
+ |+ _' m/ P- S3 W; Y7 Q
基础知识硬件来了  我现在就是缺软件啊    % p* x: e3 y% W! @+ C' O2 |
发表于 2012-12-6 17:59:27 | 显示全部楼层
动画无非就是定义配合,加固定,电机,转速,方向这么个步骤
% D" O& J' R  Z+ S不同的软件操作界面不一样而已
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:07:17 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2012-12-6 17:59
9 y0 i* X; E# F/ ~7 ^动画无非就是定义配合,加固定,电机,转速,方向这么个步骤) F; U4 z: g( [: w
不同的软件操作界面不一样而已
+ Z5 b! d' B7 h: c9 Z" |/ s
那是机构仿真啊  大哥  那个简单  我要的是录制动画  等等的  比如把装配过程录制成动画  让人更能明白  尤其是在介绍新产品的时候就很重要了
发表于 2012-12-6 18:10:50 | 显示全部楼层
ProE的没用过
3 c" _+ z2 \3 T5 |" D/ WSW的用过,但也只是先制作爆炸视图,然后存成动画,以前做着玩过,但效果不太好,后来也就没做了
发表于 2012-12-6 18:11:15 | 显示全部楼层
你说的那个动画,恐怕三维软件的一般功能是没法满足; N' k/ v- x; ^- h, Z
得用专门的插件吧
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:21:44 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2012-12-6 18:11 . y4 l, W/ J$ m3 Q5 v  }
7 h& o9 W5 L& t' e' D; \得用专门的插件吧
/ [6 H  `0 h4 ~  k就是不知道啊  所以在询问高人啊   机构仿真书上有的  一般书上都有  而且是作为基础讲授  有时候做课件或者的时候也许会用到  以前都是问老师借动画  也看过网上的一些介绍产品的动画  那个舒服啊   很容易就可以把结构  原理搞明白了  为介绍新产品带来了很大的方便   也许自己以后会用的 现在还在学校  有机会的话就想学学
GMT+8, 2024-11-24 20:02 , Processed in 0.058610 second(s), 19 queries , Gzip On.
