查看: 4337|回复: 14
学模具好晕啊!
发表于 2012-12-6 16:01:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人读的是数控专业的\来到这里学的是模具类的!好晕啊!一点都看不懂!那位大侠能给我讲解一下模具该怎么拆好?和出现什么问题该怎么修?什么原因造成的?谢谢
发表于 2012-12-6 16:30:25 | 显示全部楼层
模具分很多种,你想学哪种。最好先找家模具厂看看。
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
主要是做塑胶模和发包模
发表于 2012-12-6 18:57:01 | 显示全部楼层
如果在这里能够一下把楼主的问题解决,那模具就没有那么难,楼主也不会晕了!问一下你的老师,学习模具的基础课程和基础知识!!
发表于 2012-12-6 18:57:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2012-12-6 18:57  如果在这里能够一下把楼主的问题解决,那模具就没有那么难,楼主也不会晕了!问一下你的老师,学习模具的基 ...
  D" i5 b. Q& i' Z* x& Z6 d我是读数控的!这里也有模具类的书!就是看不懂啊!厂哩的模具看不懂它为什么这种又那种结构!一时伤不起啊!
发表于 2012-12-6 22:11:56 | 显示全部楼层
我拜师我和你一样,干数控现在改行搞模具设计。我很简单的就是先从普师干起。什么都是看看就得懂。不然都对不起自己是做机械的,建议你多下车间没有车间里的东西很难学的。
发表于 2012-12-7 21:06:19 | 显示全部楼层
瑾O(∩_∩)O 发表于 2012-12-6 21:26 4 C" [4 c, H0 ~& j
我是读数控的!这里也有模具类的书!就是看不懂啊!厂哩的模具看不懂它为什么这种又那种结构!一时伤不起啊! ...
5 v+ ]0 Q. X5 b2 m4 w; g
你先去看看人家做设计是怎么画的,为什么要这么画,如果有不懂的地方先去看看书,然后还有不懂的地方就请教一下师傅不要怕面子只要可以学习到技术,说话要客气点,就可以了
/ @. D* P- a2 ?% d8 k$ `. H/ D, F  i" \* v
发表于 2012-12-7 21:49:25 | 显示全部楼层
看你学习什么模具了   模具博大精深啊   不是一天两天就能学好的  是吧
发表于 2012-12-8 14:44:59 | 显示全部楼层
首先本身技术性职业都是要经过一个漫长辛苦的过程,伦理和工作经验结合就是实际能力。理论不懂可以看书学习或请教他人,所以靠社区直接给楼主提供便捷挺难的。楼主也没用介绍清楚是哪些行业模具?模具挺广泛的。  E! @+ m; s' W0 D( p7 e
请楼主把什么种类的模具介绍了再做分析!
. o" C; I9 ~, l" l& B! C
GMT+8, 2025-2-25 17:00 , Processed in 0.058600 second(s), 14 queries , Gzip On.
