型号250×1200mm 临沂捷力机械产品 电机18.5KW
8 O U) k8 V; k6 I故障是这样的) ]1 Q# v4 `0 |% h7 ^
以前开过的,都正常 这几天开机老是开不起来 大约启动3秒 电机就跳了 电机输出端手感不热
+ Q6 k0 R! d% l脱开皮带空转电流12A稳定 无异常3 c7 ^% R8 U: v- r( P! `' {
初步怀疑天气太冷,室外温度约-7~7℃ 处理的情况是这样
' d8 n* h: L$ o. ^9 ~先是全面检查了下,松了松拉紧弹簧,用脚踩上去能晃动,紧了垫板拉紧螺栓
% C& `, C8 y0 Z: Y开始把左右轴承座的油全换成了0#二硫化钼通用锂基脂 手动盘车,勉强能盘动,三个人盘就很轻松, P- E2 R4 B* |8 |( k
开机还是不行
, x! r& m9 f$ u m# v5 K% P加温,在调节丝杠那里烧了一堆柴火,大概烧了半个小时,就开起来了
/ w: H- U h: `3 A9 P在开就不用加温了 但是第二天一早还是要加温9 G& n% b& ]) ?
当时加完温之后我试着盘了一下 比以前还要重一点 而且今天加完温之后,有一次带载启动,里面加了两块石头,我盘了下,肯定盘不动的,也很轻松就开起来了
7 U8 a* T, V& i0 a0 @$ \7 J, y s
是不是这个现象真的和中间轴承箱里的润滑油有关系呢?) g$ B8 L B& v& T# N' m
中间的不好拆 换不了油,之前加的是2#极压锂基脂和SK4102辊压机高效专用润滑脂德润宝的,因为当时没有0#的了,领导让2#与0#混用,
$ U, F1 P, O- ? b" ~个人觉得这个辊压机专用脂的影响非常大,但觉得仅仅因为润滑脂就开不起来么?即使轴承箱里面满是油,空载也不至于开不起来,夹个石头都能开起来呢
2 ?; L& }& V8 `$ G2 S会不会和轴承侧隙有关系,可是中间动颚板的那两个轴承箱又无法测量侧隙+ w, K7 v) X! S0 `# n' W
$ V. Y4 U }- J5 V期待高手8 b$ h; k) B9 [: O' t
