查看: 5300|回复: 12
有什么材料是可以耐2000°高温,导热好,在大气状态下抗氧化的
发表于 2012-12-5 20:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么材料是可以耐2000°高温,导热好,在大气状态下抗氧化的
' c& x' k9 w) I& M- C! I) ?6 ^9 ]
发表于 2012-12-5 20:57:44 | 显示全部楼层
如果你要的是常压高温下的固体结构材料
% V; K$ A2 x6 i) f; r; {到目前为止,地球上没有发现这种材料。' F# C! f" Q( p2 f  u2 c
根据目前科技发现推断,全宇宙也没有。
发表于 2012-12-5 21:09:26 | 显示全部楼层
石墨吧
发表于 2012-12-18 22:19:58 | 显示全部楼层
有这种材料,只是我们一般工厂用不到,国内现在就有地方在做这种耐高温的固体材料,据说主要成分是....,不敢说,
2000度啊,有吗?  发表于 2012-12-23 12:34
发表于 2012-12-23 12:36:42 | 显示全部楼层
能在600度温度下工作的就叫高温合金了,2000度?现在还没有的吧
发表于 2012-12-24 19:50:03 | 显示全部楼层
耐高温,导热性好可以有,但大气状态下还抗氧化,不好说
发表于 2013-1-3 14:43:47 | 显示全部楼层
航母耐火砖呵呵
发表于 2013-1-3 16:13:00 | 显示全部楼层
没有这种材料
发表于 2013-1-5 17:26:00 | 显示全部楼层
静等高手回答
发表于 2013-1-12 21:59:27 | 显示全部楼层
碳纤维,钨铜,
GMT+8, 2024-11-25 10:07 , Processed in 0.054984 second(s), 16 queries , Gzip On.
