楼主: 翔梦随风
为何镗出来的孔变成这样?(已添加图片)
发表于 2012-12-10 12:43:51 | 显示全部楼层
期待最终答案
发表于 2012-12-10 13:32:29 | 显示全部楼层
最终原因是什么?楼主。
发表于 2012-12-10 15:01:06 | 显示全部楼层
看谜底,楼主解决没有?!
发表于 2012-12-11 14:22:40 | 显示全部楼层
以前干过数控镗,跟我第一次镗孔一样,大孔容易振刀,但振刀纹不规则的不带这么多轴向的,你这进给大了,有手册的,多大的孔吃刀量有标准,每转进给也能查表,,再在实践中粗加工时试切几次。机床精度问题就另说了。仅供参考
发表于 2012-12-11 15:03:10 | 显示全部楼层
没看懂你要表达什么
发表于 2012-12-11 15:50:08 | 显示全部楼层
刀具没有装好吧
发表于 2012-12-11 15:56:14 | 显示全部楼层
跳刀了,吃刀量过大
发表于 2012-12-11 18:41:57 | 显示全部楼层
我干过几年镗床 我觉得很多原因都能镗出这样的孔
8 y4 V& k( y5 [9 Y' l走刀太快 吃刀量太大 转速过高过低 工件松动 刀没磨好 机床本身问题等等
发表于 2012-12-11 20:04:42 | 显示全部楼层
都是工艺方面的达人啊
发表于 2012-12-11 21:48:14 | 显示全部楼层
进刀量太大,工件下方的支撑呈弹性状态造成的!4 @9 E# |6 j% l* u. T8 G" q
GMT+8, 2024-11-30 02:33 , Processed in 0.053799 second(s), 16 queries , Gzip On.
