楼主: 翔梦随风
为何镗出来的孔变成这样?(已添加图片)
发表于 2012-12-8 13:26:10 | 显示全部楼层
不好说什么了,最终期待答案{:soso_e113:}
发表于 2012-12-8 15:44:16 | 显示全部楼层
是不是吃刀量大了,产生震动。
还没找到,  发表于 2012-12-9 09:48
那是什么原因,可以说出来听听  发表于 2012-12-8 16:44
不是  发表于 2012-12-8 16:33
发表于 2012-12-8 18:31:35 | 显示全部楼层
是不是镗刀片松了
发表于 2012-12-8 21:16:45 | 显示全部楼层
{:soso__13595039405769346573_4:}刀片没夹紧?
发表于 2012-12-8 22:36:03 | 显示全部楼层
我也估计是进给量太大了。。。
6 g" k  j- c- e) {* B, g  c看图片的第一眼我还以为是在车螺纹呢。。。
发表于 2012-12-9 00:27:25 | 显示全部楼层
楼主的示意图说明是个螺旋线。2 y5 T' g  o8 f# j  P% d- a0 D8 v
镗床镗螺纹就类似这样镗的。镗刀旋转直径和螺纹底直径一样。- V: h, P- R4 `# a
还有螺纹刀镗螺纹,要刀头旋转直径比孔小。
发表于 2012-12-9 08:32:29 | 显示全部楼层
如果进给量和吃刀量和以前一样的话,应该是镗杆振动造成的吧。
有这个可能,正在找原因  发表于 2012-12-9 09:48
发表于 2012-12-9 12:58:48 | 显示全部楼层
镗杆的刚性怎么样?这样的情况应该是刚性较差。
发表于 2012-12-9 20:36:06 | 显示全部楼层
加工参数没变的话那应该是主轴震动造成的。
发表于 2012-12-10 10:49:27 | 显示全部楼层
应该是共振,加固定,减转速
GMT+8, 2024-11-30 02:29 , Processed in 0.058200 second(s), 18 queries , Gzip On.
