楼主: 邱望强
深孔加工工艺,讨论
发表于 2012-12-7 06:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
30孔, 2000长, 先上深孔钻,校正,珩磨。
绗磨能保证直线精度吗  发表于 2012-12-7 08:00
发表于 2012-12-8 11:40:23 | 显示全部楼层
标准枪钻可加工孔径为1.5mm到76.2mm的孔,钻削深度可达直径的100倍。
发表于 2012-12-12 14:45:56 | 显示全部楼层
我们单位就有这样的专机  钻孔直径Φ16  孔深350  粗糙度1.6-3.2    采用的高压油冷却内排销
发表于 2012-12-12 15:18:03 | 显示全部楼层
现在用带内冷硬质合金钻头能干30多倍径了,效率比枪钻高,孔的位置度,光洁度也挺高的。
发表于 2012-12-15 11:29:39 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-12-6 21:48
/ H' ?8 L- K5 o6 [5 \4 ?既然你是认真的问,那我现在就认真的告诉你好了。
# H5 T4 d  G2 Z# @- o, ?; `' X! ~我不知道具体你那个孔是什么情况,德国人设计的一定基 ...
6 D: I* v% D  }
那两个直径180H7的孔一直用的是悬臂镗,我对此有异议,工艺的人却说无所谓,我想求证一下悬臂镗刀地行不行。2 U$ Z7 ^3 F3 H' f3 T- k
发表于 2012-12-15 12:52:17 | 显示全部楼层
深孔钻,卧加全部可以加工。内冷+M88
发表于 2012-12-15 13:57:21 | 显示全部楼层
用深孔钻应该可以吧; d- m" q9 }9 S! k: a
, `; f' e7 L! d" X" F
发表于 2012-12-17 13:22:26 | 显示全部楼层
chenqibin 发表于 2012-12-15 11:29 4 ], M6 K) L0 t4 V$ s% C# @
那两个直径180H7的孔一直用的是悬臂镗,我对此有异议,工艺的人却说无所谓,我想求证一下悬臂镗刀地行不行 ...
& X. `" }* t- O/ _" c  G' g' p8 Q# r哥们能不能发邮箱里?我这个有点儿心疼这点积分。。呵呵( B2 z  {! R( p: T8 C# z; E- G
- C3 _1 A9 j* v$ czlf3536008@163.com
6 j7 C% ^, v( \0 f- l9 @
发表于 2012-12-23 15:03:43 | 显示全部楼层
在长26mm的钛合金上打0.8mm的通孔!
这个可以用慢走丝线切割,精度很高,好在是通孔  发表于 2012-12-23 19:10
发表于 2012-12-23 18:04:14 | 显示全部楼层
看看,学习一下
GMT+8, 2024-11-28 21:35 , Processed in 0.053823 second(s), 16 queries , Gzip On.
