楼主: a1979919
全自动涂胶机方案设计---[请教]
发表于 2007-2-5 14:31:25 | 显示全部楼层
Re: 全自动涂胶机方案设计---[请教]
是印后设备吧,
首先要考虑是否是中间环节,是否需要与前面的或后面的设备对接。
其次,要考虑占地面积。
另外,出成品的时间。
其余......................
发表于 2007-2-5 14:33:50 | 显示全部楼层
建议用凸轮,准确步进
发表于 2007-2-5 23:35:51 | 显示全部楼层
不知你的工件大小,我见过一款别人的点胶机,生产的瓶颈是机器的时间,完全没有必要自动上下料的
发表于 2007-3-4 01:16:47 | 显示全部楼层
要求很高啊,工件又那么大,楼主最好设计成两层或多层的为好,不然一定达不到要求.
发表于 2007-3-17 22:19:00 | 显示全部楼层
用什么胶枪?
 楼主| 发表于 2007-3-18 21:54:14 | 显示全部楼层
原来有个方案,一个外径约1米的大转盘,在上面均布了约50个工位,真空吸附工件,用气动实现间歇步进给给,一个箱体滚涂,效率达不到,
后来我做了一个双上双下料的长方体的链式转盘,步进电机带牙箱间歇转动,气动定位,方案没有通过,把偶给炒掉了.呵呵
···方案没通过,被炒了。。。。  发表于 2021-12-2 18:34
发表于 2008-8-22 16:40:28 | 显示全部楼层
涂胶技术交流群
涂胶技术交流群66907443
发表于 2008-8-22 18:17:39 | 显示全部楼层
楼主要把你的工件尺寸和形状讲清楚,要不大家没法给你具体的帮助。如果尺寸小,产品固定,动作就少,完全可以达到35个/分钟,大概方案如下:加工一个和工件外形及涂胶轮廓相符的模具作为涂胶头,工件排队后步进到位,涂胶头下降,压紧工件后注胶(平面涂简单、四周涂稍麻烦),涂胶后推入一横排拖盘排队等候加热固化,具体一排放几个要根据你的工件尺寸和炉门宽度定,一排排满后,整排步进一个排宽(拖盘节距),炉体长度要根据固化时间和涂胶时间以及每排个数来定,粗略计算公式:L=拖盘节距X(固化时间/(涂胶周期X每排个数))。
当然,实现起来还要有一些辅助动作。
发表于 2008-8-29 18:18:24 | 显示全部楼层
不同形状和要求的产品,有不同的方案。
发表于 2021-11-9 17:23:52 | 显示全部楼层
感觉涂胶机没弄清楚客户需求,结果往往很惨,胶头是关键
GMT+8, 2024-11-27 23:40 , Processed in 0.060465 second(s), 17 queries , Gzip On.
