查看: 5749|回复: 7
请教:什么O圈耐用些?有标准吗?
发表于 2007-1-23 17:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统:最高压力30MPa,通常在25MPa左右使用,一般O圈用不了多久就冲了,有什么好一点的没有?
发表于 2007-1-23 17:57:06 | 显示全部楼层
Re: 请教:什么O圈耐用些?有标准吗?
可以加挡板,用宝色的也应该可以,我这一般最高压力到25MPa,国产的用过明宇的,但不敢说怎么样,价格相对要便宜一些。
发表于 2007-1-24 21:36:30 | 显示全部楼层
1.就我所知产品而言,30MPa工作压力是没问题的,一般用进口件。
+ [. Y- s, O- q2 n, n" q* l' E* g2.O形圈是有标准的,分两种记法:内径*线径;外径*线径。
* _) }; @2 E* ]* I. T( \  \9 |3.不知楼主用在什么场合,如果是连接油管密封,建采用球面密封形的,最先进的是德国DIN标准的24度锥卡套式密封。
发表于 2007-1-24 22:16:56 | 显示全部楼层
不知用在什么地方?不知道能不能改用斯特圈
 楼主| 发表于 2007-1-25 13:54:01 | 显示全部楼层
主要用在:1、阀件上如插装阀、换向阀,# j: e, _. z2 C7 i5 Z" h
          2、管接头,有些与阀块直接方法兰连接,改进结构不太容易。
1 z+ q8 O' Z2 j, ^- U( J  有没有硅橡胶的O圈,能满足使用吗?
发表于 2007-1-26 23:35:32 | 显示全部楼层
一般O形圈 硬度要在80左右就比较好用了
发表于 2007-2-8 11:06:42 | 显示全部楼层
大于15MPA就加个挡圈比较好。5 H/ Q5 [( T1 y6 p2 Q) k
U型圈比O型圈的密封性能要好点!5 n4 n# M/ e% q! P% q% O6 b
基本上硬度越高受压越好,但相对磨损也就越快。
发表于 2011-5-17 20:52:57 | 显示全部楼层
你可以采用伊顿的接头密封,我们的也是系统压力30,工作压力25.伊顿的没有问题,呵呵,希望可以给你提供帮助
GMT+8, 2025-2-20 10:30 , Processed in 0.053935 second(s), 14 queries , Gzip On.
