查看: 3632|回复: 9
锥螺纹加工刀具 求解
发表于 2012-12-4 21:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天干一个钢件,标注的内螺纹是Z1/4的锥螺纹,以前从来没干过,用三特维克266普通螺纹刀片试着挑了几下,感觉不对劲停了,不敢干,请教高手,是要用专门刀片吗?还有怎么样分刀比较好?谢谢
4 H+ S3 g" B# A
发表于 2012-12-4 23:04:40 | 显示全部楼层
先用锥形钻头,钻锥形孔再攻丝。锥面攻丝接触面积大,很容易断丝锥。
发表于 2012-12-5 08:20:25 | 显示全部楼层
Z1/4是什么意思?哪个国家的标准?
  ]8 q7 J- h! I' K, R% Y4 A3 Q搞清楚了螺纹规格,直接用相应的丝锥就可以啊。
这是中国的老标准  发表于 2014-7-30 22:37
发表于 2012-12-5 08:33:57 | 显示全部楼层
有Z1/4 丝锥
发表于 2014-3-11 21:24:01 | 显示全部楼层
有Z1/4 丝锥
发表于 2014-7-27 09:21:05 | 显示全部楼层
用螺纹铣刀,比丝攻攻得好
发表于 2014-7-27 17:50:22 | 显示全部楼层
摆明前提,是车还是铣然后才能作答
发表于 2014-7-27 18:58:22 | 显示全部楼层
NPT1/4的倒是经常做,要求高的地方不能有毛刺,丝锥加工出来的都是毛刺,而且螺纹深度要求基本在螺纹规的0面,上下0.2的样子。丝锥根本没办法。而且是304的
发表于 2014-7-30 22:27:56 | 显示全部楼层
Z的含义:指60°圆锥管螺纹,即牙型角为60°、螺纹锥度为1:16的管螺纹,Z1/4的锥螺纹这么小的一般用丝攻加工
发表于 2014-7-30 22:31:09 | 显示全部楼层
一般Z字头的螺纹标注(但通常标注为NPT1/4"),是牙型角为60°圆锥管螺纹的意思。1/4的螺纹基本直径参数为:
; v* o9 Q- }+ B: Q大径(基准直径):13.616mm . N0 j% p1 O+ G& s
中径:12.487mm / X6 q0 C6 B  O5 q2 o
小径:11.358mm
Z是国内标准,NPT是美国标准,PT是英国标准,中径有点差别,  发表于 2014-7-31 22:45
Z和NPT是60度,PT是55度,这个我们现在经常做  发表于 2014-7-31 22:42
兄弟多看看书吧,别误人子弟  发表于 2014-7-30 22:54
牙型角貌似55度的  发表于 2014-7-30 22:39
GMT+8, 2024-11-28 07:29 , Processed in 0.073682 second(s), 20 queries , Gzip On.
