查看: 15306|回复: 34
探讨一下,设计工装夹治具时需要考虑哪些细节
发表于 2012-12-4 20:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,想和大家探讨一下,在设计工装夹治具时,需要考虑哪些细节,希望高手们也可以谈谈自己的看法,与一些实际经验。$ U, {* I7 {; |! L( ^4 \
本人觉得在设计工装夹治具时,需要考虑如下一些问题:4 @6 E2 y+ A% Z4 g+ {  a9 @
1、工艺是否可行(涉及是否现场能加工出以及是否有利于加工,对下一道工序的衔接性等。)
4 i) `7 Z8 P' U' C/ S# G" U  L# u2、公差是否合理(实际产品配合时能否达到,现场加工时已有的设备能否达到此精度等)% H3 f6 R, K4 k3 r7 ]2 k( |
3、结构是否合理(尤其是工装夹具,当放入产品时,正常加工完后,能否顺利取出,是否有利于下一道工序的加工定位等)
( k5 d) ~( ^% j3 G4、经济性原则(能否省料,但不影响使用性能)0 I) p3 E- `% \( ?
5、排屑结构(钻孔时,能否有利于金属屑顺利的排除)
2 a  h+ c5 O( ^9 L" k; ~6、通用性(能否用于同类其他产品,可实现互换性,遇到特殊情况,可用其他类似的结构代替)
8 G' s- e$ @" O6 V: |- b6 B7、装夹定位原则是否一致(设计基准、工艺基准、加工基准能否统一)% y+ Q5 V4 r4 H$ C( Z* S1 {5 b" E
/ m9 g3 [9 J4 n0 c; H7 N, O
希望,大家讨论一下,。
/ N* I* G) D2 Q& d" W
发表于 2012-12-4 21:13:21 | 显示全部楼层
夹紧后是否自锁或核算夹紧力是否足够
夹紧点尽可能位于定位点正上方,以防工件变形,夹治具还要考虑与设备之间的干涉情况,最主要是躲刀  发表于 2012-12-5 13:05
这个确实是首要的,如果夹具夹紧力不够,这才是最可怕的。  发表于 2012-12-5 09:48
发表于 2012-12-4 21:37:27 | 显示全部楼层
总结的真是不错!
发表于 2012-12-4 22:30:13 | 显示全部楼层
还有一条工件装卸是否简便快捷安全
发表于 2012-12-4 22:56:23 | 显示全部楼层
稳定性啊,还有有的会破坏工件表面,细节考虑周全
发表于 2012-12-4 23:00:55 | 显示全部楼层
有个例子说明就完美啦
发表于 2012-12-5 07:38:17 | 显示全部楼层
不错,能举几个典型的成功案例就更是锦上添花了!
 楼主| 发表于 2012-12-5 07:43:08 | 显示全部楼层
叶飘零 发表于 2012-12-4 21:13 # {8 R# H5 a' e" Z- s& p
夹紧后是否自锁或核算夹紧力是否足够
  @  o' f, f& ?8 l/ t/ U) ]0 o
求计算力这方面的资料呀。 有时候觉得这有方面也挺重要的,但是无从下手呀,不知道如何计算。
 楼主| 发表于 2012-12-5 07:43:48 | 显示全部楼层
laishifa 发表于 2012-12-4 23:00
+ a2 f6 H. ]4 q- v6 o6 x+ f有个例子说明就完美啦
; O+ T' h0 }: ?* W$ d
刚踏入这行业,例子不是很多呀。呵呵。
发表于 2012-12-5 08:29:46 | 显示全部楼层
是否便于操作,或者说很好操作;是否便以维护,易损坏的地方,设计成可更换部件
GMT+8, 2024-11-28 05:45 , Processed in 0.060291 second(s), 23 queries , Gzip On.
