查看: 6578|回复: 7
正常调质过程中怎样有效减少工件表层氧化皮的厚度?
发表于 2012-12-4 19:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常调质(比如27SiMn920℃水淬+540℃回火)过程中怎样有效减少工件表层氧化皮的厚度?求高手帮忙
发表于 2012-12-4 20:04:30 | 显示全部楼层
!缩短加热时间:在确保坯料加热质量的前提下,尽量采用高温下装炉的快速加热法,缩短
. C& r" |' I5 B$ _坯料在炉内的停留时间,特别是缩短坯料高温下的保温时间6 C! y! z) u/ @+ \+ w! [2 e
"严格控制进入火焰加热炉内的空气量,在完全燃烧的条件下,尽可能减少过剩空气量% H+ y5 @1 t9 T9 P( B0 }) `
#注意减少和消除燃料中的水分,避免水蒸气对金属表面的氧化作用4 S/ a7 @1 o( k- V) @. S1 g* x8 Y- \$ ~
$火焰炉炉膛应保持不大的正压力,防止炉外的冷空气吸入炉内/ D+ C& M' s, U+ B  O2 B
%在操作上要做到炉温均匀,装炉应做到少装、勤装及适时出炉,并总结、制订科学操作法9 ]& b# H% P- q4 F5 C
&创造条件采用少、无氧化火焰加热炉
发表于 2012-12-4 20:06:17 | 显示全部楼层
对表面不允许氧化、脱碳的零件,当在空气炉中加热时,应在零件表面涂以饱和硼砂水溶液或石墨油(10%石墨粉+90%机油),也可采用生铁屑+5%木炭作填料装箱密封。
 楼主| 发表于 2012-12-5 20:39:29 | 显示全部楼层
谢谢大师指导!不盛感激
发表于 2012-12-5 21:48:16 | 显示全部楼层
学习中~~讲的很好
发表于 2021-2-23 10:33:32 | 显示全部楼层
楼上昼迟大侠,您好!
8 A% B6 N8 T& L0 j$ z4 b5 ^4 Z想和您详细请教一下有关调质不产生氧化皮的工艺,普通的箱式炉和井式炉,材料为40Cr和42CrMo,麻烦您指点一下!
发表于 2021-7-7 10:34:57 | 显示全部楼层
第一缩短加热时间,第二要有保护措施,最简洁办法是真空加热或者保护气氛加热,最省钱办法是工件表面浸泡防氧化介质一秒钟后晾干装炉加热,可以降低氧化脱碳60%以上
发表于 2021-7-31 17:49:49 | 显示全部楼层
第一,用无机抗氧化防护介质喷淋一下在加热,可以降低氧化脱氨60%以上。如果高温装炉可以达到降低氧化脱碳80%以上, r: X" l2 M  s0 ?  N( g8 L& S' a
第二用保护气氛或者真空炉加热\\\包装加热也可以
GMT+8, 2025-2-21 19:47 , Processed in 0.053716 second(s), 14 queries , Gzip On.
