查看: 2829|回复: 5
刀具加工,请教
发表于 2012-12-4 19:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期我们在加工铣刀杆时,先把刀杆外径到位,在4/5轴上加工刀片槽遇到,刀径相互偏差超4条以上,请问各位大侠有何高招?
& k6 `) J9 C/ P( H
发表于 2012-12-4 22:21:08 | 显示全部楼层
这个偏差不大吧?跟刀粒精度等级有关.如果精加工你做微调镗刀啊
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:51:02 | 显示全部楼层
应该说偏差较大,我说的是铣刀杆各刀片槽装上刀片后的偏差
发表于 2012-12-6 23:33:16 | 显示全部楼层
用如此机床这点精度都达不到?说明你的技术有待学习6年以上才算合格做这个
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:14:19 | 显示全部楼层
就是在困惑中,何解?精加工后外圆磨床来修正?
发表于 2013-11-14 11:56:25 | 显示全部楼层
马可波乐 发表于 2012-12-9 19:14
6 f9 r3 U8 X5 D* A/ L2 F就是在困惑中,何解?精加工后外圆磨床来修正?
2 ]2 F& p' {2 `) ~  L
修不了吧,槽已经做了,如果用槽定位的话,基准在哪里???( A8 s5 F- ]. k5 S" P* r% R
一般刀杆的制作就是柄径到位,以柄径为基准,再加工刀片槽,如果刀片槽的位置度不对,那多半是因为加工刀片槽的机床精度不好,或刀杆让刀/铣刀磨损。
# e& x9 J" M6 V) f
GMT+8, 2024-11-17 10:24 , Processed in 0.062898 second(s), 19 queries , Gzip On.
