查看: 7091|回复: 12
请教这个零件中的单向轴承怎么取出和安装?
发表于 2012-12-4 18:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
( X1 s( n! T. R5 h* ~
& d9 A7 m- M' Y: R: F, N请教这个零件中的单向轴承怎么取出和安装?在哪里能取出和安装这样的轴承,因为单向轴承容易坏,里面有两个轴承,一个是单向轴承 一个不是
发表于 2012-12-4 18:21:38 | 显示全部楼层
卡圈下了 慢慢敲吧
 楼主| 发表于 2012-12-4 18:50:20 | 显示全部楼层
怎么个敲法 用什么工具敲
发表于 2012-12-4 19:16:08 | 显示全部楼层
高手!  发表于 2017-10-5 12:46
圆钢压着单向轴承或轴承。找把锤子敲圆钢就行。记得把顶着的螺丝松了。  发表于 2012-12-4 19:17
 楼主| 发表于 2012-12-4 20:34:18 | 显示全部楼层
有没有专业拆装这个轴承的地方 这样更加方便点
发表于 2013-1-7 21:19:15 | 显示全部楼层
按翔梦随风的,用钳子两脚拆挡圈,车个芯子(如翔梦随风图所示),放到虎钳上一压就出来了& _* t8 N3 h4 ]% h# C" J
# i* n2 U  V! U* z
发表于 2013-1-8 15:30:10 | 显示全部楼层
1拆2敲。。。。。。
发表于 2013-1-8 15:52:19 | 显示全部楼层
卡簧拆掉,有压轴承的工具的话,可以反向压出来的~
发表于 2013-1-25 10:57:10 | 显示全部楼层
用铜棒和慢慢敲就下来了,我们就这样干
发表于 2017-10-5 12:42:29 | 显示全部楼层
% e3 `3 G. B& P1 L9 d  }1 ?
请教大侠一个问题,单向楔块离合器,一般是内圈带动外圈,
( ~2 ?1 G7 U* }" }3 r我如果外圈主动,内圈从动也可以的吧?
! y: h% y% O  {, z; B0 q* x
9 @  r# k  s0 Z% [9 m' ]2 D) A+ s! b6 [有两个问题:
5 D( }  P6 E( X( [; t! U1)外圈带动内圈;当外圈逆时针转动时,外圈和内圈锁止,内圈也逆时针转动;当外圈刹车,请问内圈是立即刹停,还是继续惯性逆时针转动?
6 U1 _1 ^2 y/ W1 f2)外圈改向,顺时针转动,外圈和内圈解扣,问题是外圈能否带动内圈转动一点点距离?希望是内圈一点都不转。" f6 d8 g; s4 a+ |! o" r; v
# ^" a$ P- N1 g3 b5 V谢谢!; i( O* _9 Q. t# `( Y+ S
# I( }8 g  n4 H( |5 U
GMT+8, 2024-11-25 18:20 , Processed in 0.059368 second(s), 22 queries , Gzip On.
