1. 蜗杆 蜗杆是一种机械传动零件,与蜗轮配合使用,有降低转速、增大转矩的功能。 完成图 1所示的蜗杆 设计意图: Ø 螺纹为直线齿形,由角度、分度圆和齿顶圆直径确定齿的形状 Ø 键槽的位置由到蜗杆左端面的位置确定 Ø 键槽底面到轴中心的距离为3.5 Ø 轴两端面倒角角度为45°,距离为1 (1) 图 1 蜗杆
6 L) d2 c& y7 C/ |5 A8 | | 草图1 选取前视基准面,单击“草图绘制”按钮 ,进入草图绘制,使用中心线工具 过原点绘制水平线; 使用直线工具 绘制轴的截面轮廓,注意轮廓是封闭的; 点击“职能尺寸” ,标注尺寸;标注直径尺寸时,选中要标注的点,然后选择中心线,将尺寸移动到中心线另一侧即可标注直径。 图 2 草图1
/ Z ?5 O: |4 n9 I' ]6 b9 {. H6 e# | |
(2) 旋转拉伸 选中草图1,点击“选转凸台/基体”按钮 ,设置旋转角度为360度,如图 3 旋转1所示,点击“确定”按钮。 图 3 旋转1 (3) 直线齿轮廓 选取前视基准面,单击“草图绘制”按钮 ,进入草图绘制,单击“正视于”按钮 ,选择轴轮廓上侧边线,点击“转换实体引用”图标按钮 ,在当前草图上,出现一黑色边线。 使用“直线工具” ,捕捉端点,借用已有直线作梯形。 并使用裁减工具 间切掉梯形外的直线部分。 图 4 梯形 使用中心线工具 在梯形内作一水平线,端点在两侧边线上。 点击选中菜单栏“视图—临时轴”,出现旋转体的中心轴,用来标注尺寸,完成尺寸标注,表示,齿距3.14,齿顶圆直径32,分度圆直径28,退出当前草图。 图 5 齿形轮廓草图 (4) 螺旋线草图 选中最大直径阶梯轴端面,如图 6 选择螺旋线草图平面所示,点击“绘制草图”命令 进入草图。 图 6 选择螺旋线草图平面 选择轮廓边线,点击“转换实体引用”图标按钮 ,生成圆形轮廓。 退出绘制草图3。 (5) 螺旋线 选择草图3,点击曲线工具栏中的螺旋线按钮 (如果没有曲线工具栏,在菜单栏空白处,点击右键,选中“曲线”,调出曲线工具栏。) 设置参数如图 7 螺旋线所示,使用“螺距和圈数”定义,螺距为6.28,圈数为5.6,起始角度为90,以保证螺旋线穿越齿形轮廓的端点,通过图形御览,决定是否选择“反向”。完成后,点击“确定”按钮。 图 7 螺旋线 (6) 螺纹 点击“扫描”图标按钮 ,选择草图2为扫描轮廓,螺旋线为扫描路径,如图 8所示。 图 8 扫描 (7) 基准面 在“参考几何体”工具栏中点击“基准面”图标按钮 (如果没有“参考几何体”工具栏,在菜单栏处点击右键,选择“参考几何体”),“参考实体”选择为上视基准面,距离为3.5,点击“确定”按钮。 图 9 基准面1
+ K2 P3 q. m8 u9 X |
(8) 键槽草图 选中基准面1,单击“草图绘制”按钮 ,进入草图绘制,单击“正视于”按钮 ,绘制草图。 在轴中心绘制中心线, 图 10 中心线 单击“等距实体”按钮 ,出现“等距实体”属性管理器,在“等距距离”文本框内输入“2mm”,在图形区域选择中心线,在属性管理器中选中“添加尺寸”、“选择链”、“双向”和“顶端加盖”复选框,选中“圆弧”单选按钮,单击“确定”按钮 ,标注尺寸, 图 11 等距实体. H! O- C0 d7 Z5 T; O* R: d
| 标注如图 12所示尺寸,完成后,退出草图。图 12 标注尺寸 (9) 拉伸切除 选中草图4,点击“拉伸切除”图标按钮 ,出现“切除-拉伸”属性管理器,在“终止条件”下拉列表框内选择“完全贯穿”选项,查看切除方向,如果反向,使用 控制,单击“确定”按钮 。 (10) 倒角 在特征工具栏中点击“倒角”图标按钮 ,设置倒角角度为45°,距离为1,选择左端面与右端面边线,完成倒角。 图 13 倒角 (11) 方程式 点击菜单—工具—方程式,单击添加按钮,双击螺旋线,在图形区域出现螺旋线尺寸,双击螺距6.28,在方程式对话框中出现该尺寸的名称,在后面输入=,再在特征树中双单击草图2,出现草图2尺寸,双击3.14,尺寸名称出现在方程式中,在后面输入*2,确定 修改齿距,观察螺纹变化。 独立添加方程式,控制螺纹圈数。 (12) 蜗杆完成,保存为文件“蜗杆.sldprt”. 2. 法兰完成下列零件造型 图 14 法兰盘 Ø 零件关于中心面上下左右对称 Ø 所有的孔为通孔 (1) 草图1 选取前视基准面,单击“草图绘制”按钮 ,进入草图绘制,使用圆 工具,绘制中心在原点的圆,使用直线工具 绘制两条竖直线,标注圆直径为130,两直线之间的距离为100,如图 15所示 图 15 草图1 使用草图工具栏中的裁剪实体工具 ,剪切直线在圆外的部分和外侧圆弧,如图 16所示。 图 16 草图裁剪 使用中心线工具,绘制过原点的竖直中心线,点击添加几何关系图标按钮 ,选择中心线和两条竖直线,点击“对称”关系。 图 17 对称几何关系 (2) 拉伸基体 单击“拉伸凸台/基体”按钮 ,出现“拉伸”属性管理器,在“终止条件”下拉列表框内选择“给定深度”选项,在“深度”文本框内输入“12mm”,单击“确定”按钮 ,如图 18所示。 图 18 拉伸基体 (3) 草图2 选取拉伸实体的前表面,点击草图绘制命令单击“草图绘制”按钮 ,进入草图绘制,圆 工具,绘制圆心在原点的圆,标注直径尺寸为55. (4) 拉伸凸台2 单击“拉伸凸台/基体”按钮 ,出现“拉伸”属性管理器,在“终止条件”下拉列表框内选择“给定深度”选项,在“深度”文本框内输入“45mm”,单击“确定”按钮 。 图 19 拉伸凸台2 (5) 草图3 选取圆柱凸台的顶面,点击草图绘制命令单击“草图绘制”按钮 ,进入草图绘制,圆 工具,绘制圆心在原点的圆,标注直径尺寸为42. 图 20 草图3 (6) 拉伸切除1 单击“拉伸切除”按钮 ,出现“切除-拉伸”属性管理器,在“终止条件”下拉列表框内选择“完全贯穿”选项,单击“确定”按钮 , 图 21 拉伸切除1 (7) 草图4 选择如图 22所示实体表面,点击草图绘制命令单击“草图绘制”按钮 ,进入草图绘制,使用圆 工具绘制圆,标注直径为7 图 22 草图平面 点击添加几何关系图标按钮 ,选择原点和圆心,点击“竖直”关系 图 23 添加几何关系 (8) 拉伸切除2 单击“拉伸切除”按钮 ,出现“切除-拉伸”属性管理器,在“终止条件”下拉列表框内选择“完全贯穿”选项,单击“确定”按钮 , |
