查看: 15447|回复: 11
铸造圆角一般怎么选取
发表于 2012-12-4 14:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是搞铸造的,但是有时候会设计些铸件。看到一些铸件,小的未注圆角是R2-R3,大一点的R5-10,这个圆角的选取有什么讲究吗?, b6 k+ b; x5 D1 I+ ?( b
发表于 2012-12-8 15:44:18 | 显示全部楼层
产品越大,圆角越大
 楼主| 发表于 2012-12-9 22:35:43 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2012-12-8 15:44 ' e% ]' }$ ?% |$ y
产品越大,圆角越大
/ \, p2 @( S: u& w8 ~4 @( a. t8 S
比如说,零件的棱边,一般圆角怎么选。7 f& j- U; @0 ?
发表于 2012-12-15 12:53:00 | 显示全部楼层
产品允许的请款下 圆角越大越好
 楼主| 发表于 2012-12-15 18:19:52 | 显示全部楼层
AS050213 发表于 2012-12-15 12:53 " o: q3 v0 I% W9 X
产品允许的请款下 圆角越大越好
" C5 [( c! G9 b  d' {& j  H1 {这样的话,模具方面容易做吗?" n$ H) l) w) ~" N
发表于 2012-12-21 15:47:05 | 显示全部楼层
qqharlem 发表于 2012-12-15 18:19 4 i: c5 @2 S/ p' s! H6 H, V5 j$ ~. ]
这样的话,模具方面容易做吗?
  I6 K0 I: Y) G
圆角越大越容易加工,但是如果此处壁厚大,圆角太大会有热节,出现缩孔  看图纸的要求就行
发表于 2014-4-26 16:56:29 | 显示全部楼层
铸件形成直角的两端面大,铸件材质收缩率大,铸造园角取大值。反此取小值。可参考<铸造手册>。
发表于 2014-5-23 11:29:57 | 显示全部楼层
看你使用的是什么铸造方法,砂型的圆角就大些,金属型圆角自然就选小一些' p0 G9 G4 @2 V& o4 t2 f' Z
发表于 2014-5-27 12:42:43 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-12-20 17:04:38 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-2-17 08:03 , Processed in 0.085886 second(s), 18 queries , Gzip On.
