查看: 2036|回复: 1
注塑原料问题,请教
发表于 2012-12-4 11:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现一塑胶件,因为工作时温度高的话会有70-80度,尺寸发生变化,导致影响性能,用的材料是ABS, 所以现在想问一下,用什么材料注塑,产品不会随温度变化或者变化很微小,范围在0.01以内
  U1 }+ M; X* ^# Z6 A: M# G! p
发表于 2012-12-4 16:59:24 | 显示全部楼层
建议贵司改用耐热好些的ABS  我公司有三星耐热ABS欢迎咨询 上兴(东莞)塑料有限公司13751433028李生、
GMT+8, 2024-11-25 12:33 , Processed in 0.051213 second(s), 15 queries , Gzip On.
