查看: 5164|回复: 12
发那科FANUC系统报警
发表于 2012-12-3 22:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC系统报警提示:2005 主电机过热,哪位前辈赐教!!怎么解决
发表于 2012-12-3 22:33:54 | 显示全部楼层
这个天还报嫩个警啊,我们热天才会出现这情况,关机休息一会就好了。
发表于 2012-12-3 22:37:36 | 显示全部楼层
散热扇有没有转动
发表于 2012-12-4 09:59:43 | 显示全部楼层
极大可能是负载过大!
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:28:52 | 显示全部楼层
小背 发表于 2012-12-3 22:37
7 H! r. F7 M  a7 J散热扇有没有转动
  T. a$ f! o7 J) I# Q
散热器没坏,都是好的,就是一开电源就跳漏电开关
( i' s5 [  B0 l
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:29:32 | 显示全部楼层
gaojian2008 发表于 2012-12-4 09:59
! x# N7 \2 B, K! G7 w2 q5 P极大可能是负载过大!
: Z' Y+ b2 `4 [/ ]怎么解决,帮帮忙
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:31:41 | 显示全部楼层
讨饭吃ss 发表于 2012-12-3 22:33
. N5 Z9 z4 x+ k( }" _5 R这个天还报嫩个警啊,我们热天才会出现这情况,关机休息一会就好了。
# a: F, }) f0 T" c, D7 `# |
没有,就是两天开着机加工零件,第二天下午就出现这种情况了,关机了几次,都是这样,还有什么办法不,帮帮忙,谢谢
发表于 2012-12-7 11:19:14 | 显示全部楼层
一开电源就跳闸,说明有短路现象,把你的电机用兆欧表量一下!
发表于 2012-12-7 19:26:56 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,一开机跳漏电的闸,应该是短路了。
发表于 2012-12-7 23:16:55 | 显示全部楼层
Рγο-mise 发表于 2012-12-7 08:31
5 J1 n6 ~7 A5 |, A) S没有,就是两天开着机加工零件,第二天下午就出现这种情况了,关机了几次,都是这样,还有什么办法不,帮 ...
7 W0 i1 u$ ]# {( p3 v
检查你的电路开关没?还有就是电气柜里面电机的热敏开关,把那个温度调高一点试试.
GMT+8, 2024-11-26 03:29 , Processed in 0.057033 second(s), 19 queries , Gzip On.
