查看: 7009|回复: 11
直径13MM的铜棒上的方形通孔要如何加工呢.
发表于 2012-12-3 21:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
( a9 u, n# i( i* D6 q, j# ]. f+ t* a. Q; A
在社区提问过几次,受益匪浅,现在上瘾了,有困难找机械社区. 先谢谢各位老师.
- G' n% o7 C7 ?7 f如图,材料为黄铜,要加工六个方形通孔,量很大,精度要求不高吧,长宽大个0.1MM也没问题.
) i& F' U2 _  P; U: l2 k; U现在的方案是先钻三个1.8MM的孔,然后再上冲床冲. $ |0 P8 D1 X. k
$ b4 g2 s/ q6 O/ M老师们点评一下方案,再帮忙想想其他方案. 3 C' {% j6 M. l4 y9 p# W" x! X- H
5 R, r0 W& L8 ~+ F6 _! q
发表于 2012-12-3 21:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
先钻个内切六方的孔,然后直接钻六方孔,就这么简单
人家要的是四方孔,你给人家做成六方的,也真算是厉害了  发表于 2012-12-3 22:59
发表于 2012-12-3 23:07:04 | 显示全部楼层
要我做,我就上铣床四周都留加工量,然后再上冲床,冲头按图所示做一个,在冲床上一次加工到位,这样保证了加工精度与效率
发表于 2012-12-3 23:12:04 | 显示全部楼层
冲床加工搞不定的,楼主还是想想机加工的手段吧!
发表于 2012-12-4 00:21:11 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-4 07:57:21 | 显示全部楼层
看了一下楼主的加工方法,量大的话,这样加工,效率是个问题,再一个冲压13mm厚的棒料,装夹值得注意,因为是黄铜,模具和冲裁力的控制要求还是比较高的,有点难度,坐等高手解答!
发表于 2012-12-4 08:33:37 | 显示全部楼层
要热冲
发表于 2012-12-4 11:18:33 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-12-3 23:12
3 d  v/ c8 W! I4 q' h冲床加工搞不定的,楼主还是想想机加工的手段吧!
2 Y, R% i+ P, b大侠,楼主的不行,你有没有什么好的加工方法
发表于 2012-12-5 12:39:10 | 显示全部楼层
还是用线切割吧,用冲很难处理
发表于 2012-12-5 14:18:06 | 显示全部楼层
可以拉型材吗?  横向切断,车外圆
GMT+8, 2024-11-30 03:29 , Processed in 0.057097 second(s), 18 queries , Gzip On.
