查看: 2029|回复: 4
CAD中的装配问题,求助
发表于 2012-12-3 19:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰上一个装配图,是用CAD画的,但我找了一下没找到有关CAD装配的资料,哪位高手可以提供一下有关CAD装配的资料
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:43:21 | 显示全部楼层
把各个零件图创建成块,然后复制到同一张cad图中,在移动
发表于 2012-12-20 21:43:44 | 显示全部楼层
可以用对齐AL命令装配,也可以直接移动M。
发表于 2012-12-31 11:46:21 | 显示全部楼层
可以用CAD的插入“DWG参照外部附图”这个功能,把不同文件下的图形插入的装配图中,这样就可以自由的编辑每个零件,和用移动、对齐等命令来进行装配和修改零件了
发表于 2013-1-4 18:14:52 | 显示全部楼层
为了方便也可以把不同的零件的线条用不同的颜色。
GMT+8, 2025-4-30 12:30 , Processed in 0.055120 second(s), 16 queries , Gzip On.
