查看: 2994|回复: 9
问几个轴承方面的问题
发表于 2012-12-3 19:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望这个社区高手多,{:soso_e160:}
# A* J, _" i$ l( p: R8 D  ]5 V偶轴承用的很少,很多标准也没准备,下面有个图,图中中心轴固定,轴承和加载物绕中心轴低速旋转(每秒小于15圈),请帮忙看看:1.只用一个轴承能搞定不?2.选什么轴承好呢(滚针轴承,滚针和推力圆柱滚子组合轴承,滚针和推力球组合轴承)??
' F* H4 Y- F2 P$ y3 o; Z
发表于 2012-12-3 20:44:47 | 显示全部楼层
坐等结论
发表于 2012-12-3 21:01:28 | 显示全部楼层
根据你的轴向力大小才能选具体的轴承型号,轴向力从小到大可以直接用一对角接触球轴承,一对圆锥滚子轴承,向心轴承和推力球/滚子轴承等,具体型号要根据你的轴向力大小、使用情况、结构空间大小来选择。
 楼主| 发表于 2012-12-4 01:34:51 | 显示全部楼层
狂人乙 发表于 2012-12-3 21:01
2 r& k& W9 S6 b+ }1 n: Q根据你的轴向力大小才能选具体的轴承型号,轴向力从小到大可以直接用一对角接触球轴承,一对圆锥滚子轴承, ...
7 G4 v) p& R3 C9 ~+ d4 H
角接触轴承与圆柱滚子轴承的可承受轴向载荷在一个数量级上吗??如果空间不够,只能安装一个轴承,建议用什么类型的?只使用一个滚针和角接触组合轴承能搞定不?呵呵,{:soso_e128:}我好象问的很罗嗦啊
发表于 2012-12-5 20:52:12 | 显示全部楼层
只用一个轴承的话,我觉得你可以考虑单个角接触球轴承(只能承受较小的单向轴向力),或者单个的圆锥滚子轴承(只能承受较大的单向轴向力);空间允许的话可采用一对角接触球轴承、一对圆锥滚子轴承、或者一个双列圆锥滚子轴承(可承受双向轴向力)。具体情况还得根据你的实际情况来定。
发表于 2012-12-17 14:51:07 | 显示全部楼层
路过,学习了;;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2013-1-9 18:05:52 | 显示全部楼层
选推力球加球面球轴承即可
发表于 2013-4-30 15:28:23 | 显示全部楼层
轴承还是比较复杂的!
发表于 2013-5-23 22:12:49 | 显示全部楼层
一般都是角接触的
发表于 2013-5-27 12:55:25 | 显示全部楼层
两滚针轴向不定位的。
GMT+8, 2025-2-26 19:34 , Processed in 0.069483 second(s), 19 queries , Gzip On.
