查看: 5453|回复: 13
3把进口杠杆千分尺,25-50,100-125,125-150毫米,9.5成新
发表于 2012-12-3 17:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王树大 于 2012-12-5 09:14 编辑 3 n- s; H3 a5 E. k3 F  M
1 b: ~( P2 I6 g8 N0 B
2 A8 Q, g- ?1 g+ F6 J. v7 }; ?1 t# ]! S
要的抓紧了,这个3把2800元,单买1200元一把,非常新,是批量高精度外圆测量工具,利用内在一个扭簧表可以超快速测出微米级读数,通常得到一个直径数据只要1-2秒都不到,可以很快速的测量成批零件,或者一个零件上不同分段的直径,当然也可以测平行边长距离。它不像普通千分尺只能车得0.01毫米的读数,也不象翻字千分尺挺慢的测得数据,它是通过扭簧表来与螺旋测微器组合测量的,看到中间支撑T台了吧,这个是个支撑台,3点接触就坑超快速得到圆上的精准的数值了。我在上海沪太路这里。新价一把得要好几千元的,因为微米级精度,超快速精准轻触一下即刻得到数据,所以测量效率是一般千分尺的好几倍。现在世界名牌量具卖的比国产名牌还要便宜,想要赶快了。不开票,也没有原装盒子了,包好用,以后不需要了还可以再卖回给我。
+ A! a% c( i! T% m+ G3 t1 I5 \# Y0 m6 r5 _$ k4 R
我觉得这算是精密直径与长度量具,在国外制造业还是比较普遍的,昨天拆一台国产伺服电机编码器,顶丝卸下来了但是拉不下来,需要用起子翘电机端盖才能把编码器一起推出来,弄不好就把电机端盖板搞碎裂了,而我拆过很多安川三洋伺服电机编码器,人家的编码器连轴孔上的顶丝一松就可以随手拉出来了,估计不到一个牛的力道。国产的十个牛也拉不下来。这可能就是1-2微米的精度控制到位,这类零件如果是成批的话在几十年前在机床上都需要用到杠杆千分尺一对一快速测一下就知道的,检测一个外径值1-2秒就得到了,非常准而快速。这是翻字千分尺与常规千分尺(实际只是0.01mm)无法比拟的效率。
/ P) i8 }* K0 r+ K2 b: s4 w) N8 ]5 e7 K
发表于 2012-12-3 17:54:10 | 显示全部楼层
呵呵
( L0 t0 s4 q7 ]+ S/ o* G用不上帮顶了
发表于 2012-12-3 19:52:33 | 显示全部楼层
有升值空间吗?{:soso_e113:}
发表于 2012-12-3 19:57:29 | 显示全部楼层
微米级的用不起
发表于 2012-12-3 20:01:28 | 显示全部楼层
您还有什么好东西?亮亮……过过眼!看有俺要的吗?
暂时无了,我也不能把所有钱搞量具了,最近我要把资源投入到工作室里,你说说看你需要什么吗?  发表于 2012-12-3 20:14
发表于 2012-12-3 20:08:15 | 显示全部楼层
这个是要收藏吗?
杠杆千分尺是很贵的,一把三四十年前瑞士出的二手0-25毫米杠杆千分尺二手市场上可以卖到1000-2000元,库存很新的淘宝有台州人开价三四千元,就是锈得外壳掉漆了也能卖几百元,因为用它可以一秒左右测得0.001毫米的读  发表于 2012-12-3 20:17
发表于 2012-12-3 22:12:22 | 显示全部楼层
开眼界了 谢谢
发表于 2012-12-3 22:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
日本三丰的
发表于 2012-12-4 11:20:51 | 显示全部楼层
我们这里有用到,但这种尺子非常容易坏,而且没有鉴定的话,现场用还要配一个标准块,一般单位用不起,正规单位缺票据,楼主的货不好卖呀,呵呵。
这种尺其实不容易坏,扭簧表超出行程也不会撞歪表针的,归零很容易的,所以其实他不容易坏,很多收购尺子的人要糊弄我,那个旋钮就是方便归零的,玩几下就明白了,都可以随时矫正归零,精密量具是要配合量块调整行程  发表于 2012-12-4 11:37
我们这用到的也是这个规格,尺子很好。  发表于 2012-12-4 11:35
是的,0-25毫米最好卖,大家都买去配滚珠丝杠等用得到,这种进口尺子不容易坏,我见过很多80年代检验标签的瑞士马牌,估计70年代生产的,0-25品相好虬江路2000元能成交,真实的行情,我卖过几把1000元有人抢着收购  发表于 2012-12-4 11:32
发表于 2012-12-4 11:34:00 | 显示全部楼层
太高级了9 D- d* Z( }# C
GMT+8, 2024-11-30 02:50 , Processed in 0.061274 second(s), 22 queries , Gzip On.
