查看: 3082|回复: 5
求一些链轮联轴器的经验
发表于 2012-12-3 17:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我的链轮联轴器在加载负荷的时候转矩是1000Nm,转速是2000转每分钟,这样我用16A链条16齿GL8链轮联轴器(公称转矩1000Nm,许用转速2240r/min)是符合要求的,但是这个产品出厂前要测试内阻,就是不加载直接让转速达到2500转~3000转,这时候转速是超过标准了,但是我这是空转啊,会不会转速大点没啥影响呢?小弟跪求大侠们指教啊,急哦" r& o$ d7 h5 k- N
发表于 2012-12-3 20:17:09 | 显示全部楼层
没问题
发表于 2012-12-3 21:53:26 | 显示全部楼层
谁有这方面的资料啊
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:13:55 | 显示全部楼层
孟梓 发表于 2012-12-3 20:17
. ^, `. f! j. P& y没问题
8 O3 K7 R7 G9 h# Z) |. B6 m那就这么设计了{:soso_e141:}
: n; N( U) O3 E% D7 `4 E6 y
发表于 2012-12-4 07:50:56 | 显示全部楼层
一般来讲,高转速情况下,如果还有偏心的需要,我会采用膜片联轴器。不是说链轮联轴器不能满足需要,如果链轮联轴器用到高速工况下,噪音跟磨损也不能忽视。链条如果不加润滑的话,恐怕没几天就得更换联轴器!
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:41:43 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-12-4 07:50 - z/ s* {; L; g. S
一般来讲,高转速情况下,如果还有偏心的需要,我会采用膜片联轴器。不是说链轮联轴器不能满足需要,如果链 ...
0 o* N! @# W0 s
以前就是膜片的联轴器呢,工厂的工艺太差了,他们说偏心太小了,要换成链轮的,一个偏心大,二个便宜。头疼啊,该怎么办呢
换个梅花看看,总比链轮的好吧!  发表于 2012-12-4 12:39
GMT+8, 2025-2-24 03:54 , Processed in 0.062640 second(s), 19 queries , Gzip On.
