查看: 4008|回复: 4
求L-TSA32汽轮机油的粘度曲线
发表于 2012-12-3 10:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想计算一个轴瓦的润滑量,需要L-TSA32汽轮机油的粘度曲线,在网上只找到40度的粘度,还有没有其他温度下的粘度?
发表于 2012-12-3 11:00:21 | 显示全部楼层
工业油一般都是40度的运动粘度。还有100度的发动机油。现在一般的检测都是在40度或者100度下检测粘度数值大小。
" Z+ v% a% U' ^
# j- a1 b+ L6 ?7 A* l. O8 c至于阁下所说的曲线。需要将油品多点温度测量。做曲线。
2 A0 P1 ]& d# [  t问一下油品供应商或者第三方实验室吧。
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:14:02 | 显示全部楼层
我很呆 发表于 2012-12-3 11:00
7 [0 M# @' D5 {- g1 I- w/ Y3 h% G& T工业油一般都是40度的运动粘度。还有100度的发动机油。现在一般的检测都是在40度或者100度下检测粘度数值大 ...
* ]- E8 t2 j' g- K% ~! R
我想按照机械手册上校核一个滑动轴承,温度取了63度。
那一页。我翻着看看。我正好有机械设计手册的第二卷。是第四版。  发表于 2012-12-3 17:16
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:40:23 | 显示全部楼层
chenqibin 发表于 2012-12-3 17:14 " O4 W4 v+ T* T8 j
8 @& R) ^9 t' A5 v
6-102页有个计算的表格,里面用到了56摄氏度的粘度。; B1 h7 p2 |! e5 T* Y* r7 I9 J3 x4 ?0 K0 U
 楼主| 发表于 2013-1-20 18:57:05 | 显示全部楼层
已经找到答案了,偶然在SKF的轴承手册上查到了粘度与油温的曲线,各种粘度等级的都有。
GMT+8, 2024-11-27 00:36 , Processed in 0.052691 second(s), 21 queries , Gzip On.
