楼主: 鱼尾狮
伺服电机能长期在很低的速度下工作吗?
发表于 2012-12-10 09:58:04 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但是扭力会下降。
发表于 2012-12-11 17:52:59 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2012-12-13 21:34:00 | 显示全部楼层
理论上是可以的
发表于 2013-3-29 22:05:08 | 显示全部楼层
伺服电机实际上在额定转速内都是恒力矩的,到那时考虑到稳定性 和输出力矩的增大 建议加一个减速机 这样可以两者兼得
发表于 2013-8-12 20:28:42 | 显示全部楼层
2R/MIN 几乎没动,用来干嘛?
发表于 2013-8-19 20:09:02 | 显示全部楼层
理论上可以。但实际需长时间使用考虑加个大速比减速机安全。
发表于 2013-10-5 20:27:13 | 显示全部楼层
低转速低扭矩
发表于 2013-10-14 22:57:43 | 显示全部楼层
理论上虽然可以,但这么低的转速要想获得稳定的力矩实现起来比较困难,而且对编码器的精度要求特高,建议还是加一个减速机实现起来比较容易。
发表于 2015-9-6 18:06:20 | 显示全部楼层
路过,学习了,各位厉害啊。
发表于 2015-9-23 09:50:59 | 显示全部楼层
可以的,甚至更低。伺服电机就是可以在任何转速下都输出额定的转矩。之前我们给做无人机公司设计过云台的电机,要求就是最高转速1°/s,扭矩是1NM的,测试下来是可以达到的。
GMT+8, 2024-11-29 00:35 , Processed in 0.053201 second(s), 14 queries , Gzip On.
