查看: 6397|回复: 19
轴承滚子变成这样了,为啥呢?
发表于 2012-12-2 18:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个滚子是推力圆柱滚子轴承上的。变成了这样子。2 [0 h1 R- z3 \
) X# C& P* C* |" o; M6 y* V! e
推力圆柱滚子轴承
3 v8 \" L6 C' {: p  ]" W) A
; A/ J+ J6 w$ j5 K; X轴承左右都是平面
发表于 2012-12-2 18:45:05 | 显示全部楼层
请问变形的那一端是向着轴心的吗?
 楼主| 发表于 2012-12-2 20:11:36 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2012-12-2 18:45
' X- D; f! l; B' Z# A- Q/ e请问变形的那一端是向着轴心的吗?
% P- _9 B2 `! h! U* W拆的时候没注意,滚子都掉下来了才发现的  N# _$ d5 {- p: b' y
/ e$ \7 F7 g+ ?9 y, [4 ]
估计是向着轴心的。你的转速载荷可能不小,不过变形还不大,不行就换成圆锥滚子的,承载能力要大点的。  发表于 2012-12-2 20:21
发表于 2012-12-2 20:13:35 | 显示全部楼层
不懂 虚心求教
发表于 2012-12-2 20:16:57 | 显示全部楼层
拆的时候轴承的滚子都散开了,这样的轴承是不能用了,该换新了!
发表于 2012-12-2 20:38:29 | 显示全部楼层
受力不均,或者偏心!
 楼主| 发表于 2012-12-2 20:38:48 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2012-12-2 20:16
& x/ C1 M8 p* ~拆的时候轴承的滚子都散开了,这样的轴承是不能用了,该换新了!
( S- u7 m- m- L/ j0 g2 ~) N
多谢杨老师指点,俺之前没有拆过这种轴承。如果是新轴承的话应该不会掉下来吧?
 楼主| 发表于 2012-12-2 20:40:31 | 显示全部楼层
机械人机械人 发表于 2012-12-2 20:38
5 g. n* L7 k. m受力不均,或者偏心!
) i8 C# Q9 e- i( T
表面看滚道的痕迹和松紧圈是同心的。
 楼主| 发表于 2012-12-2 20:49:35 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2012-12-2 18:45 / X% y/ O$ D" N
请问变形的那一端是向着轴心的吗?
$ l3 ~9 C8 ^7 M9 x' _/ a& M( V( J大侠如何判断转速不小呢?
发表于 2012-12-2 20:50:31 | 显示全部楼层
装配间隙不合理造成的滚子损坏!
GMT+8, 2025-4-24 14:43 , Processed in 0.063729 second(s), 16 queries , Gzip On.
