查看: 5002|回复: 9
黑色金属(钢铁)的硬度与强度,一定有对应关系吗?
发表于 2012-12-2 16:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑色金属/钢铁/铁碳合金,其硬度与强度,有的有一定的比例关系。但这种关系,是否适合于所有的或大多的钢铁材料呢?比如,通过不同的成型方式、不同的热处理方式得到的材料,或材料具有不同的微观组织,等等,其硬度如果一样或接近,那么,它们的强度,一定也会一样或接近吗?) ^2 Z5 G' N# q
% v6 p3 m$ L9 L- b4 V6 e& G4 O
好像有个经验公式,根据硬度,可以大概判定材料的强度,但这样的公式,其适用的前提又是什么呢?放之四海而皆准吗?+ F' A5 R" {3 _/ Y; w0 `$ H" C# ^% L
: {3 g1 F) w8 O5 @7 v7 G( u* G9 V硬度与强度,本身是材料不同的属性,测试原理/方法,也不一样,万一有不适用公式的场合,而误用了公式,不是误判就是误收,可能没有结果,只会有后果。
. B% l3 O' A) t$ k5 A) W) \  a* Z+ ^- F8 \
) A4 f" s1 z3 x3 [% u0 I
发表于 2012-12-2 17:38:56 | 显示全部楼层
个人认为硬度是属性单位,有量,强度是综合机械性能的 笼统说法,没有计量单位。
发表于 2012-12-2 18:20:35 | 显示全部楼层
硬度的大小与金相组织有关系,而强度的大小也与金相组织有关系。硬度和强度自然就有关系了。
发表于 2012-12-2 19:00:45 | 显示全部楼层
说法还有点区别的,硬度主要阐述材料的内因,而强度则主要体现的外在,比如屈服,拉伸,扭曲。。等
# G6 d" B/ p- d3 `打个比方说,别人说你很善良,有人也说你知识高,情商低,动手能力强。。。都是形容你的,但说的是一个方面么?. @2 v, t# b- M* ~, E+ B
发表于 2012-12-2 20:15:53 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。
发表于 2012-12-2 20:27:58 | 显示全部楼层
LZ
3 C- Y6 m5 H+ {
2 ?0 |% P6 H) a0 ^附上一个国标和一篇论文,你读了之后应该就明白了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-12-2 21:19:18 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2012-12-2 23:14:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 datafield 于 2012-12-2 23:19 编辑 ) f* b7 J, t0 x$ n- v( `
Pascal 发表于 2012-12-2 20:27 ! C& E$ `7 P8 }# W0 F' r- y0 D# m
LZ
1 {4 b% T1 u$ u% M4 K5 r附上一个国标和一篇论文,你读了之后应该就明白了。% B  y& d5 j: c) n
) s) J7 ~/ l  m# U/ P, E, w
谢谢,这两个资料我已经有了。2 X& c% d/ A" }, u- S
0 h( S: c! W& a+ Z- i
《钢铁材料抗拉强度与硬度关系综述》(作者:沈保罗,李莉,岳昌林)(成都金顶凸轮轴铸造有限公司,四川郫县611732)一文,其摘要提到:……钢铁材料的抗拉强度和硬度之间基本呈正相关关系,也存在线性关系。受化学成分和制造工艺(铸造、锻造、轧制、热处理)不同的影响,钢铁材料抗拉强度和硬度之间的换算关系存在着较大的分散性;但是,在一定的生产条件下,用硬度来监控产品质量是一种很好的选择。) z3 j  ?6 ~7 o
( L( Q+ u' }! y. {1 @% ]1 `) r
这样,是不是可以认为:
; K3 C% O. C; Z2 F: }- O& Q工厂A,具有稳定的生产条件,其生产出来的钢铁材料,其硬度与强度的关系,较一致,比如,可以用公式1:强度=a(硬度);
2 T5 G0 r, Z4 T0 |5 @) O9 r  C工厂B,生产条件与工厂A差别较大,那么,上述工厂A适用的公式里的参数,就不一定适用工厂B了。工厂B,应该会有自己的参数。
7 \) a: ]& L8 Z' a. I8 |" [如果这时把A厂的公式,用到B厂,可能就会出问题。# u7 x" ^% {* G
5 _5 t4 M: p1 s+ v
发表于 2013-1-8 16:46:48 | 显示全部楼层
区别还是有的
发表于 2013-1-9 10:24:42 | 显示全部楼层
正常情况下是正相关。我了解的有一种特殊情况,就是淬火后的工件,因为内应力大,导致材料硬而不强。回火后应力消除,又恢复到正相关关系
我现在的理解:若不同金属样件前期处理方式(如铸造、热处理等)是一致的,且具有相同的金相组织,那么可认为硬度与强度具有一定的正相关关系;若前期处理方式不同甚至相关太多,那么金相组织不同,则关系就不一样。  发表于 2013-1-9 22:47
GMT+8, 2025-7-6 08:32 , Processed in 0.095172 second(s), 23 queries , Gzip On.
