查看: 4891|回复: 14
CAD中快捷键都有哪些
发表于 2012-12-2 14:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰上一个高手说CAD的操作完全可以用快捷键来操作,但本人不知道有哪些快捷键可以应用,求高手指教
发表于 2012-12-2 15:44:00 | 显示全部楼层
楼主同学,这类问题到百度上输入关键字马上就出来了,比在这里发帖快。
( z# s* I3 Z! V! qhttp://zhidao.baidu.com/question/1745056.html6 N5 d2 p3 p2 H+ B
0 }+ r9 S' m" ~5 m: j9 D' C7 d
用得多的,一般都会自己定义一些快捷键吧。画直线的命令,一定要改到左手边才方便。+ ]: N5 Z# K* W9 ~2 l+ C
! a- U3 V% n) [$ _0 I1 z俺一直想找切换 model和paper的快捷键,不过一直没找到。
切换 model和paper的快捷键在标准acad.pgp 里就有, MS (MSPACE) 与 PS (PSPACE)  发表于 2012-12-2 23:52
大概编个简易型 (defun c:LY1()(command "layout" "S" "layout1" )) (defun c:LY2()(command "layout" "S" "layout2" )) 或在TOOLBAR 单格里加(command "layout" "S   发表于 2012-12-2 22:22
可以自己编写程序,关注 layout 指令的要求,返回时输入model 或定义快捷字词,这样应该可行。  发表于 2012-12-2 16:33
发表于 2012-12-2 15:50:28 | 显示全部楼层
自己找找电脑里*acad.pgp 看看,大部分的快捷键定义都在此
多谢您在8楼的回复!俺以前找的时候,只去找切换的快捷键,比如F7之流,就忘了直接设定这码事儿,多谢~~  发表于 2012-12-3 11:32
嗯,谢谢点评,不行就得自己编小程序来做了。  发表于 2012-12-2 21:42
发表于 2012-12-2 16:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-2 17:30:59 | 显示全部楼层
像这种问题,百度一搜一大把答案,要学会自己查找资料,实在找不到再问大家
发表于 2012-12-2 18:29:08 | 显示全部楼层
其实都是一些命令英文的缩写,还有可以自定义的!
发表于 2012-12-2 18:49:00 | 显示全部楼层
百度百度!
发表于 2012-12-2 22:52:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-12-2 16:50 ' E0 _6 J- u4 s* }1 W  H
LIAOYAO 大概编个简易型 (defun cY1()(command "layout" "S" "layout1" )) (defun cY2()(command "layout" "S" "layout2" )) 或在TOOLBAR 单格里加(command "layout" "S 发表于 22 分钟前
: B7 {  I" t" `: n0 K) B
谢谢LIAOYAO朋友,以前只看过你现场工作的精彩文章,现在看来你对编程也有一定造诣。" s8 u1 @9 d) m4 k
貌似你这段程序是用于切换model和layout的,请问一下如果是切换model和paper应该用哪种命令。就是窗口最下面的那一行正交极轴线宽什么的,最右边的那个model/paper。
; g" d( O2 H0 n( t; V0 z1 B
在标准acad.pgp 里就有快捷键 MS (MSPACE) 与 PS (PSPACE)  发表于 2012-12-2 23:50
您可以在acad.pgp 里直接定义快捷键,这样就可以咯。  发表于 2012-12-2 23:10
俺理解错了,您说的是这两个命令 _.PSPACE (图纸) 、 _.MSPACE (模型)  发表于 2012-12-2 23:08
切换model和paper 用的是 layout 与 model 两个命令;在布局里回模型 用model 即可;在模型去布局 用layout ,之后会有诸多选项,您试试即可知晓。  发表于 2012-12-2 22:58
发表于 2012-12-2 22:54:04 | 显示全部楼层
8 Q- [( {# E& b: X# y8 m* `$ |
楼主下次再遇到这类高手,让他解释一下具体怎么用,他要是愿意帮你的话,应该会给你解释一下的。6 e, z0 R6 ]- ^7 p
发表于 2012-12-8 10:36:05 | 显示全部楼层
用CAD提倡用快捷键,不过这没什么高深的,
GMT+8, 2025-4-30 04:37 , Processed in 0.096102 second(s), 21 queries , Gzip On.
