楼主: 咸Yu菋
梯形螺纹的丝杆真的可以自锁??
发表于 2014-8-22 12:32:48 | 显示全部楼层
梯形丝杆的自锁的尺寸
10*2 12*3 14*3 16*4 20*4 25*5 26*5 30*6 40*6 40*8 45*8 48*8 50*10 60*10 70*10 70*12 80*10 80*12 80*14 90*10 90*12 前面直径后面螺距  螺距可以小于,越小越自锁。
自锁丝杆
自锁丝杆
大螺距不自锁丝杆
大螺距不自锁丝杆
小螺距但多头不自锁丝杆
小螺距但多头不自锁丝杆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-22 12:34:32 | 显示全部楼层
丝杆自锁不自锁想象滑梯,如果螺母放在上面会不会自动脱落。如果螺旋角大了,就会掉落没办法自锁,自锁要有自锁装置,目前还没搞明白自锁装置怎样装。听说有用液压的
你好,TR32*6的有自锁功能吗?  发表于 2018-1-8 22:43
发表于 2014-8-22 13:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
在精度一般的情况下,用T丝杠配蜗轮蜗杆减速机,是垂直使用丝杠常用搭配。自锁性很好。
发表于 2015-2-2 18:55:38 | 显示全部楼层
我好笨
发表于 2015-2-2 19:03:12 | 显示全部楼层
跟导程有关系,并不是所有的都自锁
发表于 2015-2-2 20:25:40 | 显示全部楼层
之前机械原理学的 现在还记得深刻 螺旋升角小于螺旋副的当量摩擦角
发表于 2015-4-23 16:50:09 | 显示全部楼层
一个垂直运动滑台,用电机带动涡轮丝杆,必要时加个减速器,用梯形丝杆可以自锁,如果平台载人,可考虑加安全螺母。我的Q2710-599-224,可以详细交流下其它参数,如导程,行程,运行速度,力矩,如何联动,电机功率等
发表于 2015-4-24 09:50:33 | 显示全部楼层
老工程师说的没错。这样成本降低很多
发表于 2015-4-24 11:23:10 | 显示全部楼层
是的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-7 17:05:58 | 显示全部楼层
有利有弊
GMT+8, 2024-11-28 19:47 , Processed in 0.060790 second(s), 19 queries , Gzip On.
