楼主: 瑾O(∩_∩)O
普车车1mm 80mm长的铜棒怎么车!
发表于 2012-12-9 19:24:35 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-12-2 12:11
8 p; r! Z1 J5 B直径1mm,长度80mm。怎么可能车出来呢?6 U" d2 Q' I7 m7 _# s
开阔下思路,想想其它办法。3楼说的,你可以去市场看看有没有现成 ...
6 L# e. s$ w, ?6 s3 i有卖的,我们公司电火花机器就用,但是中间有孔!
发表于 2012-12-12 14:31:45 | 显示全部楼层
大海无边 的说法可行
发表于 2013-1-2 22:35:43 | 显示全部楼层
我是做不出来的,稀罕啊
发表于 2013-1-2 23:29:22 | 显示全部楼层
干吗要车那么长啊,丝攻有那么长?做成前端1mm,后面5mm,中间呈锥型好加工些
发表于 2013-1-6 19:11:28 | 显示全部楼层
回复各位楼上的为什么要车这个东东,有时候东西不凑手或者工艺必须的情况下。其实这是有的时候没有办法的办法,特别是修理、或者模具方面。
发表于 2013-1-8 13:23:57 | 显示全部楼层
zbj2001cn 发表于 2012-12-2 11:40 8 v0 L/ m" U- `) l
你师傅就是高手,凡事真正的高手是不会拒绝回答提问的,前提是你的拿着你失败的零件去问。
1 P3 d/ O; v4 b( l
哈哈。。。
发表于 2013-1-8 21:23:26 | 显示全部楼层
你师傅就墙角捡了一根铜忽悠你,你就以为是车的?我可是开普车的老车工了,这么长要车的话不实际,要真要车,我给10块钱他买去
发表于 2013-1-8 22:28:42 | 显示全部楼层
恩,学习了- V" c* Y* d2 T9 T% k
发表于 2013-1-9 19:35:53 | 显示全部楼层
直接用铜线
GMT+8, 2024-11-30 01:50 , Processed in 0.055110 second(s), 15 queries , Gzip On.
